Power-Supply Till förstärkarbygge krav
bbenderman
Jag ska bygga en liten förstärkare till en PA medhörning och köpte ett så kallat Amplifier Board
Min fråga är om det högre krav på nätaggregat till ljud tänker på Avstörning
För de aggregaten som det står audio HIFI i beskrivningen kan vara hur dyra som helat.
Nu behöver inte jag HIFI kvalitet
Är är beskrivningen på förstärkaren
IRS2092 200W Class D Amp Mono Amplifier Board
Specifications:
- Basic performance parameters:
- Work: Class D
- Quiescent Current: 20mA
- Efficiency: 90%
- Rated output power: 200W
- Frequency response: 20Hz to 20KHz
- Operating voltage: +-30V to +-60V
- Recommended supply voltage: +-50V
- Maximum output current: 8A
Fungerar det här tro?
http://www.aliexpress.com/item/AC-85-26 ... .59.ekasTd
Specifications:
- Work: Class D
- Efficiency: 90%
Re: Power-Supply Till förstärkarbygge krav
Nej det står ju i specifikationerna att den vill ha minst +/-30V (positiv och negativ 30V alltså), den du länkar till lämnar enbart 12V.
bbenderman
Fel länk av mig.
Jag länkade till fel.
Den här förstärkaren hade Operating voltage: +-30V to +-60V
Så 30v är lite snårt så tänkte 48v då det är typ standard
Hur fungerar +- Voltage
Det måste någon förklara för mig det tillkommer en jord kapel
Den här vet man att den fungerar men dyr
http://www.aliexpress.com/item/Douk-Aud ... ab14f8a3df
när det skriv så betyder det ofta att du skall ha strömförsörjning med mittnolla - dvs minst -30 Volt, 0 Volt och +30 Volt
dvs. mittjordad matning och minst 30 Volt åt respektive polaritet.
Skall du trycka ut 200 Watt på 8 Ohm så behöver du ganska rejäl hög spänning för att få ordentlig sving spänningsmässigt mot högtalaren.
pratar vi 12V batterier och 2 x 48 Volt med mittnolla så behöver du alltså 8 stycken batterier i serie varav nollan tas ut i mitten av batterikedjan - samma sak att du måste skaffa nätagg med mittuttag och med minst -30 Volt på ena polen och + 30 Volt på andra polen förutom nollan i mitten och för full uteffekt -60Volt - 0 Volt - +60 Volt.
bbenderman
Tack för för bra svar
Det sitter två 8"och horndiskant och den är lättdriven.
8"har ett delningsfilter runt 200-300 så den effektkrävande basen är borta.
Och om det brusar eller brummar lite har ingen betydelse.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det är en switchad förstärkare så den släbger nog ihop en egen hög spännibg till utgångstrissorna vilka sedan säkert är bryggade.
Antingen biter man i det sura äpplet och skaffar en biffig transformator, en sfatig likriktarbrygga och ett bar lagom biffiga kondingar och bygger ihop ett enkelt men biffigt nätaggregat.
Alternativt, fortsätta söka på SliX eller eBay efter ett bipolärt aggregat som ger rätt spänningar.
bbenderman
Efter att spenderat 8timmar å,läst runt jordklotet några varv så hittade jag till HIFI nördarnas forum så slutade det med att jag beställde ett riktigt aggregat som gav 12A och garanterat störningsfritt.
Men de äldre transformator aggregaten är nog det bästa till förstärkare.
Jag har en hög med äldre transformatorer som suttit i PA förstärkare som gav upp till 2000w
Hade det varitt en stationär högtalare så hade jag valt något av dem.
Fungerar det här så sparar bandet typ femtontusen då vi planerat att köpa nya medörningar med inbyggd förstärkare.
När det gäller audio kretsar är det alltid bäst med linjära agg. Alltså en riktigt kraftig trafo med tillhörande likriktare och stora glättkondingar. Undvik till varje pris sw.agg. i dessa sammanhang!
bbenderman
Jag förstår att när det gäller HIFI eller i studion då skulle jag inte chansat med Sw
Men när vi spelar är det gittarrförstärkare på högsta volym trummor som skramlar ja det är en jädrans ljudvolym.
Men det är mkt tunga lyft å bärande,våran slutstegesrack väger 80kilo kan jag skruva ur monitor slutstegen kommer vi ned i 40kg.
tror landets alla turnerande musiker fick glädje tårar
de nya Lab-stegen monterade i racken
Men jag kör lin- slutsteg och EL34rör till musik lyssning hemma,studion tolererar jag inga störningar.
- HUGGBÄVERN
En god vän som jobbat som komponentingenjör noterade att det kunde bli kulturkrockar när man kopplade ihop olika enheter med switchade nätaggregat eller där engeyetna själva switchade. Lite resonans kan man nästan säga.
rikkitikkitavi
Vad baserar du detta på?opampen skrev:När det gäller audio kretsar är det alltid bäst med linjära agg. Alltså en riktigt kraftig trafo med tillhörande likriktare och stora glättkondingar. Undvik till varje pris sw.agg. i dessa sammanhang!
Jag använder nästan uteslutande SMPS i mina förstärkarbyggen och har bara haft problem med störningar en gång.
Man skall såklart välja efter behov och inte baserat på vad som verkar vara förutfattade meningar.
rikkitikkitavi
Korrekt dimensionerad såklart.
Sedan är en passiv nätdel, trafo+diodbrygga+kondingar mer effektiv än en switchad även om den är större och tyngre.
(verk ingsgrad>95% för en vanlig nätdel, vilket svårligen slås av en.switchad.
Den linjära har dock en taskig vågform på elnätet och det är inte lätt att korrigera jämfört med en switchad.
Inom telecom så krävdes att switcharna var väldigt välfiltrerade innan de fick mata analog utrustning, flera olika switchare för tex. olika spänningar kunde ge blandningsprodukter inom hörbara området när skillnadsfrekvensen mellan dessa nådde det hörbara området - det var toner och olika former av brus (från regler-loopen) som varierar i både höjdläger och karaktär med belastning, påverkas av temperatur eller att någon reste sig ur stolen på andra sidan rummet... om det var möjligt så skulle man synka klockorna mellan de switchade nätaggen och den vägen minska risken för svävtoner/blandningsprodukter, vilket oftast innebar specialbyggda nätaggregat.
Damerna med headset kunde reagera även om tonerna låg -60 - -70 dB lägre än normal samtalston i hörlurarna (-14 dBm) vilket gjorde att även om det var telefoni så måste apparaterna byggas som bättre HiFi-utrustning rent dynamikmässigt.
Somliga av er har säkert hört akustiskt både väsande och pipande av reglerloops-aktiviteter på switchade aggregat trots att arbetsfrekvensen troligen är 100 kHz - det bruset finns också på den utgående spänningarna och eftersom den har alla frekvenser till frekvenser nära 0 Hz när det brusar innebär att dessa är närmast omöjliga att filtrera bort passivt.
rikkitikkitavi
Lc filtret på utgången av en switchare har oftast en brytfrekvens inom hörbara området vilket gör att man kan få mikrofonieffkter i de passiva komponenterna vid laständringar.
