Lila/Violett LED?
JonnyB
Lila/Violett LED?
Inlägg av JonnyB »
Finns det lila LED?
Jag har googlat runt en del, men hittar då bara UV-LED som kallar sig "violet". Dom är inte direkt lila... :-)
Mvh;
/jb
Re: Lila/Violett LED?
ja, jag har några jag skulle kalla lila iaf, om jag hittar dom kan jag ta en bild kanske.
Förut när jag moddade ikeas lyspäron till olika färger så köpte jag på mej så mycket olika färger på LED jag kunde :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det är typ 405 nm - monokrom-lysdioder [1] så kommer de inte att se lila ut på kamerabild, utan klart blå.
Att vi ser nära UV-ljus som 405 nm som lila beror på en defekt i våra röda tappar i ögonen som också är lite känslig för nära UV-ljus då både blå och röd tapp blir aktiverad samtidigt och vi upplever lila/magenta ljus.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Rent tekniskt är lila ingen existerande färg. I regnbågsspektrat finns inte den färgen, det finns ingen våglängd som motsvarar den färgen.
Det är en mix av rött och blått som hjärnan tilldelar en icke existerande färg.
En RGB-diod med R och B tända uppfattar vi som lila. Vitt ljus där man filtrerar bort grön del ger samma resultat.
Om det finns lysdioder av typen RB, dvs två sammanbyggda lysdioder, så bör det bli lila.
Violett finns däremot som egen färg.
NULL
Inlägg av NULL »
Vad är det för skillnad på lila och violett? :shock:
E Kafeman
Skillnaden är i vardagslivet så obetydlig att man kan tro att det är två namn på samma färg.
Men om du kunde se med en fågels ögon ser färgerna helt olika ut.
Lila är en blandprodukt mellan två färger, dvs mer än en färgvåglängd är mixade.
Violett har ett eget våglängdsområde på runt 400nm.
Lila kallas på engelskan för purple.
Här jämförs skillnaden mellan purple och violett.
Här är några fler icke existerande färger.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Väldigt bra och enkel video!
Det är ju också så att män och kvinnor skiljer sig åt när det gäller färgseende. Nu fann jag en förklaring!
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgseende
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Enkelt! Magenta är frånvaro av grönt......
xxargs
Inlägg av xxargs »
bilderna med led som är mangeta/lila är förmodligen blandljuslampor med rött/blått medans de med enbart blå ljus på bild förmodligen är 'sanna' violetta lampor - de med monokrom ljus i området ca 400 nm.
Marknadsföringsmässigt är det skitbesvärligt mot en okunnig publik eftersom dom 'riktiga' violetta ljusskällorna är helt blåa på bild och trycksaker (men violetta i våra ögon) medans 'fejk'-ljuskällorna med lila/magenta med röd och blå ljusdiod är just magenta/lila i bild. - vilka tror ni huvuddelen av köparna köper...
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jag köpte de här LED http://www.tradera.com/item/302386/2343 ... ioder-5-mm
De lyser en spännande rosa färg, ser ut som elektronstrålen i ett elektronrör eller så.
En färg man sällan ser, de är starka och har smal strålvinkel.
Riktigt roliga, rekommenderas.
de
Roy
elbogen
Inlägg av elbogen »
Jag efterfrågade detta redan 2011. Hittade och beställde senare här: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=4_243
elbogen
Inlägg av elbogen »
Har du fått tag i lila lysdioderna som du efterlyste?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag beställde ett gäng av dessa till en grej nyss.
Återkommer med resultatet.
Lång länk.
