Hjälp sökes: Sänkgnista 14mm hål och sen M15x1 gänga
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag har en del som jag behöver hjälp att få till en M15x1 gänga i. Tjockleken på materialet är cirka 8,5mm och hålet/gängan skall vara genomgående. Det är något väldigt hårt material som inget jag har lyckas rå på.
Att avhärda materialet är tyvärr inte ett alternativ.
Det måste ju inte vara sänkgnistning om någon är väldigt säker på att de har annan utrustning och kunskap för att göra jobbet.
Detta är till min hobby så risk finns att det kommer bli för dyrt men frågar man inte så vet man inte.
Bifogar bild på delen uppspännd i min maskin.
TtompaA
Re: Hjälp sökes: Sänkgnista 14mm hå och sen M15x1 gänga
Inlägg av TtompaA »
Jag har sett att härdade material går bra att "borra" med betongborr med karbidspets. Materialet blir så varmt av friktionen att det börjar glöda och mjuknar tillräckligt för att betongborret skall kunna nöta sig igenom.Vet inte hur värmekänslig din detalj är, men du tappar nog härdning lokalt runt hålet vilket borde ge dig möjlighet att gänga det konventionellt. Alternativt kan du borra ett större hål och limma dit en gängad insats (mutter) med epoxy, förutsatt att din detalj inte utsätts för hög värme.
Kostnad för sänkgnistning har jag ingen aning om, men det är nog betydligt billigare att göra det själv om man inte har väldigt höga krav på precision.
hyperion
Det skulle kunna vara ett alternativ. Jag har faktiskt funderat på att använda värme om man väl fått upp ett hål, för att försöka avhärda runt hålet. Bara man inte får för mycket värme så. Det är inte någon superprecision jag är ute efter och i mitten av delen där jag vill göra detta gängade hål är det heller inga detaljer med hög precision. Men både baksidan och de två slipade ringar man ser på bilden behöver bibehålla sin precision.
Vill helst slippa göra en helt egen del från scratch när denna del skulle fungera perfekt om jag bara får till det gängade hålet :)
Är det genomhärdat?
Ofta är det bara ett skinn som är hårt.
hyperion
Re: Hjälp sökes: Sänkgnista 14mm hål och sen M15x1 gänga
Jag är ganska säker på att den är genomhärdad tyvärr.
Ingen som har en sänkgnist som de gillar att tillverka gängade hål med? :) Trodde var och varannan hade det hehe.
Vad är det för 3R detalj du ska marodera?
hyperion
Det är ett gammalt fäste till ett centreringsmikroskop som är så gammalt att teknikern på 3R inte kände igen det.
Jag förstör det inte med min modifikation även om det inte spelar någon roll för det kommer inte användas med ett 3R fäste någonsin igen.
Men det lutar åt att jag gör ett eget fäste istället.
Ja då är det bra gammalt om de inte hittar information om vad de har tillverkat.
Jag är inne på det säter skrev om det inte bara är ythärdat, antar att du har testat med HM borr för att förvissa dig om hur det ligger till.
om inte belastningen i gängan är för hög skulle man kunna förska borra ur den med hårdmetallborr, och sedan limma fast en bussning som man gängar i , då är själva gängningen inte det största problemet
man skulle då även kunna skära hålet på annat sätt, ex laser eller vattenskuret
hyperion
Jag valde att tillverka ett eget fäste istället. Tack för tipsen och idéerna.
