Driva en liten motor, 2 trådar
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Köpte en Lidar här http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8#p1252866
Jag har försökt att få fart på motorn! Det är två trådar en röd och en svart, jag läser denna beskrivning:
Motor
The motor has to be driven by the host. In the robot, it's that main board that drives it using PWM from the battery voltage of 12V, as it also controls the speed in closed loop.
The motor can be powered at 3.3V continuous ( ~60mA ) in open loop, which will produce a turn rate of around 240rpm on a clean and recent sensor. Hair and dust can however create friction that will lower the rotation speed.
Using the turn rate information contained in the data, a closed loop control can be implemented, and is recommended.
Pinout:
Red
PWR
Black
GND
OK Driven by the host förstår jag , men borde det inte gå med 3.3V direkt! Eller är det jag som inte förstår.
Har funnit alla data från lasern och så men jag måste ju ha snurr på den!
Någon moderator får gärna flytta tråden om jag la den fel, vill inte reta upp flera, men det är en laser som skall snurra ;-)
Re: Driva en liten motor, 2 trådar
Jo, du kan mata den med 3,3V direkt utan någon reglering mellan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för ditt svar Icecap, misstänkte att det skulle vara så, men ville veta.
Ser nu att ursprungsposten är redigerad också. Så jag kanske får skylla mig själv som köper av vissa här på Sef.
Men en ny motor kostar $24 så det får vara så länge.
Självklart kan du driva den med en högre spänning via t.ex. PWM, de skriver bara att vid 3,3V är det ung. 240 RPM som gäller och att detta värde kan minska med smuts och dylikt.
Men 3,3V ska nog ses som ett värde som inte bör överstigas - men 12V med en duty-cycle på 27,3% är ju 3,3V effektivt...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Är det ohmisk kontakt mellan trådarna?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det finnes inget liv på något sätt! Utväxling är 10:3 Vilket väl borde ge 80 RPM för lasern.
