Hjälp med identifiering NTP/PTC-motstånd?
jostmart
Inlägg av jostmart »
Är det någon som känner igen grejen på bilden. Resistansen ökar ju kallare den är.
jack
Inlägg av jack »
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Vad är det du vill ha hjlälp med?
Du vet ju redan att det är ett NTC-motstånd... Om inte så vet du nu ;) Rresistansen får du nog mäta vid en känd temperatur om det inte står på den.
jostmart
Ändrar de resistansen linjärt eller logaritmiskt?
karlstedt
Varken eller... :)
men "ganska" linjärt... kolla ett datablad för NTC.
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
NTC ändrar resistansen ganska logaritmiskt skulle jag säga. du kan lägga ett motstånd i serie för att göra det mer linjärt inom en viss skala.
http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2267/formelblad.doc
kolla efter serie/parallel motstånd för linjäritet
Ta högsta värdet du vill mäta sen minsta plus ett som ligger mitt mellan de båda så får du värdet på motståndet
Varför skulle det göra det mer linjärt? resistans förändringen blir ju samma.
dr. Agoz
prova ska du se hehe.
du får ett motstånd som jämnar ut olinjäriteten. vad jag förstår jämnar de ut om du tar en del av en kurva.
har inte kollat teroin bakom men labbat på det och det fungerar. ger ingen linjär gång men bra mycke mer linjärt än tidigare.
ursäkta om nått stavfell kryper in ska ut snart å vodkan värmer bra.
puss på er alla
jostmart
Det kanske är så att man tycker sig se en förändring i termoresistorn vid labbande i och med att man mha strömmen värmer upp resistorn?
Ärligt talat. Termoresistorns resistans är beroende av teperarturen. Den påverkas inte av vad den är kopplad till. Så resistans förändringen kan inte bli mer linjär av att du kopplar en resistans i serie med den.
Håller med.
Men om man behöver en linjär eller logamitrisk kurva beror lite på vad man ska använda den till. I Elfas faktasidor finns en formel för att räkna ut resistansen, den lär bara fungera om man får ett logamitriskt värde. Ska man använda en mikrokontroller så är det ju praktiskt att använda formeln, antingen direkt eller genom att göra en tabell.
Vill man däremot använda NTC-motståndet till en termostat så räcker en OP-förstärkare (eller två transistorer) och då kvittar det om den är logamitrisk eller linjär. Ska man bygga en termometer utan mikrokontroller så tycker jag personligen att det är lättare om man får en linjär "kurva".
vfr
Inlägg av vfr »
Resistansen i NTC:n kan ju naturligtvis aldrig bli mer eller mindre linjär beroende på att man kopplar den till ett motstånd. Däremot är en givare som är seriekopplad med en resistans som spänningsdelare i sig själv olinjär. _Om_ dessa olinjariteter motverkar varandra, så får man ut en signal som iallfall är mer linjär än resistansen från givaren. Det kanske var detta som åsyftades.
dr. Agoz
>vfr jag tror du slog huvet på spicken.
kurvan blir s formad med ett linjärt område inom det intervall man räknat fram.
Det var en labb på skolan och inte eget hopjoks så jag tror på resultaten jag fick.
vi använde en pt - 100 som referens och satte båda på ett effektmotstånd som vi långsamt värmde upp.
Men säg då det. Det blir så fel om man inte kallar saker för det det heter. Tyvärr är det väldigt vanligt när det handlar om el och folk som inte kan. :-(
