Löda direkt på 3.5mm kontakt?
Radiorattarn
Inlägg av Radiorattarn »
Jag tänkte koppla min radios högtalarutgång direkt till mikrofoningången på min dators ljudkort för att se om jag kan spela in det som jag tar emot på radion. Jag funderar dock över hur jag praktiskt ska få ihop detta med en 3.5mm kontakt.
Är polerna alltid orienterade på detta vis på alla 3.5mm kontakter?
Skulle det iså fall fungera om man ex. klämmer ihop de två kontakterna med en krokodilklämma och sedan löder ihop polerna ungefär som denna bild?
Skälet till att jag inte kopplar ihop dem direkt via en sladd är att jag vill löda in ett motstånd emellan. Annars är jag rädd för att mitt ljudkort kommer ta stryk då radion har 5W utsignal på högtalarutgången. Hur stort motstånd kommer jag behöva för att vara säker på att inte ljudkortet i datorn kommer att ta stryk?
Purre
Re: Löda direkt på 3.5mm kontakt?
Inlägg av Purre »
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... -mm-p37196
Dessutom kan du inte ta högtalarutgånen som är högnivå och köra in på en linjeingång som är lågnivå
Radiorattarn
Hur menar du? Ska jag köpa två såna adaptrar och koppla en rca-kabel emellan dem? Hur konverterar man från högnivå till lågnivå?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är det vanliga högtalarterminaler på radion eller en kontakt?
Du behöver:
1st https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... are-p79118
1st https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... art-p39680
Purre
Inlägg av Purre »
Adaptern var istället för dina ståltrådar då det var hona rca till hona 3,5mm
mrfrenzy
Ståltråd var på en lånad bild vad jag förstår.
Radiorattarn
Ska jag skippa 3.5mm högtalarutgången och iställlet koppla till handenhetens ljudutgång? Hur vet jag om det är högnivå eller lågnivå? I manualen står följande:
Audio output:
5W 8 ohm impedance in external speaker (3.5mm)
1W 8 ohm impendance in intetal speaker (handenheten)
