Enklaste sättet, pwm 3*5 amp
Hej!
Jag håller på med en "odlingsvägg" för alla mina kryddor inför vintern. Jag ska köra på 9 st 20W leds @12v och 1.5A. Det blir en faslig massa ljus så jag tänkte dimma dem med pwm (det ska vara ett bevattningssystem också så åker ändå på en uc). De drar 1.5A @ 12v så behöver inte begränsa strömmen när de går på 100%.
Har ett gammalt nätagg som kan peta ut 2*18A så jag tänkte använda det och 3 effekt transistorer (9 kryddlådor, 3*3 rader) för att kunna dimma radvis och ha lite mindre kylflänsar. Själva ledsen kommer vattenkylas och oftast köras på 50% effekt.
Nån som har nåt bra förslag på billiga och enkla lösningar? Jag har kollat på denna:http://www.electrokit.com/productFile/download/4127 för 29 kr.
Jag är lite rostig på transistordatablad så har nån lust att hjälpa mig vore det mkt uppskattat!
Hittar inte spänningsfallet, kan nån berätta hur jag bör beräkna värmen och därmed kylningen?
Hfe=1000, köra 5 mA @5v från uc:n borde bli bra?
Tänkte köra pwm i ca 60 hz.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Enklaste sättet, pwm 3*5 amp
Kör du mosfet blir det enklare. Finns många modeller du kan köra direkt från MCU
60Hz är en alldeles för låg frekvens, du och många andra kommer uppleva ett väldigt irriterande flimmer. Tio gånger högre är mer vettigt, säger jag som är känslig för det.
Ja det har du rätt i!Micke_s skrev:Kör du mosfet blir det enklare. Finns många modeller du kan köra direkt från MCU
Ok, Mcu:n kan köra på minst 40khz så jag brassar på lite!Borre skrev:60Hz är en alldeles för låg frekvens, du och många andra kommer uppleva ett väldigt irriterande flimmer. Tio gånger högre är mer vettigt, säger jag som är känslig för det.
Mer är inte alltid bättre, någon kHz är mer än tillräckligt.
Fördelen att gå ner i frekvens är att mosfetarna blir svalare.
Gissar att 1khz räcker för 99.9% av befolkningen...
Ok tänkte börja vid 200-300 hz och se om det funkar, om inte så höjer jag.Henry skrev:Mer är inte alltid bättre, någon kHz är mer än tillräckligt.
- FormerMazda
Köp nån färdig modul annars om du inte vill bygga själv av mosfet mm.
Nu är det ju inte svårt det heller, nätet dräller ju av exempelscheman på mosfet-led-arduino.
Men är det något fel på den TS började med, tittade i databladet, som PNP verkar den perfekt(men jag är inget proffs)...
Tror jag hittat en bra lösning nu som jag känner mig rätt säker på men hojta gärna om nåt ser fel ut!
3 mosfets:
http://www.electrokit.com/productFile/d ... =price_asc
med kylflänsar:
http://www.electrokit.com/kylflans-to3- ... =price_asc
och 40 mm fläkt till hela kontrollboxen (12 m^3/h)
Värme= 3w (4.5A * 0.54 ohm*1.25) - motstånd vid 60 grader (överkant)
RθJ-C=3.5C/W
RθC-H=0.5C/W
RθH-A=7.7 C/W
Fläktfaktor~0.4
Ambient temp= 30 grader (varmaste sommardagen)
t= 3W*(3.5+0.5+7.7*0.4)+30
=51 grader
T max för att ge 4.5A verkar vara ca 80 grader.
Eftersom motståndet egentligen kommer vara lite lägre och tempen i snitt 21 grader kommer kanske normaltempen ligga runt 40 grader.
Jag försummat värmen från switchingen eftersom den kommer vara ca 200-300 hz och när jag pwm:ar kommer strömmen ändå vara ca 1.5A lägre, är det rimligt?
3 mosfets:
med kylflänsar:
RθJ-C=3.5C/W
RθC-H=0.5C/W
RθH-A=7.7 C/W
Fläktfaktor~0.4
=51 grader
OK, ett typisk nybörjare-fel: transistorn klarar nätt och jämt strömmen.
Gör om, gör rätt!
Om du behöver kylflänsar för att klara att switcha 3*5A är det något seriöst fel med designen!
Steg 1: välj rätt transistorer! Låt dom gärna tåla 10A eller mer! Rdson ska vara låg (men inte hysterisk låg).
Steg 2: Design en vettig drivning mellan µC och transistor(er). Några transistorer räcker långt. Eller ta en krets till detta, finns färdiga.
Gör om, gör rätt!
Behöver väl inte vara så otrevlig...
Vad är det som är fel då? Dem pallar 5.6A och som jag säger kommer dem max köras i 4.5A men kontinuerligt 1.5 A lägre så 3A. Det är ju 86% överdim.
Exakt var är jag otrevlig? Eller är du en sådär "känslig själ" som ska strykas med håren jämt?
Och nej, den är INTE 86% överdimensionerat!
Att medelströmmen är låg betyder enbart att den drar maximal ström i kort tid per puls, inget annat!
En ström på 5A med 10% duty-cycle ger en medelström på 0,5A - men strömmen som går genom transistorn när den leder är likaväl 5A!
Välj en billig N-MOSFET som klarar strömmen och har en Rdson <= 0,1 Ohm.
Jaja visst supertrevligt inlägg och jag är mes, då vet vi.
Ja jag vet att det gäller medelströmmen men eftersom toppvärdet är 4.5 och transistorn pallar 5.6 hävdar jag fortfarande att den inte är för klen.
Men jag hittade en på 0.18 ohm för samma pris, det får bli bra.
Tack för dina vänliga tips!
