Felaktig bios i bärbar
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
En bärbar, HP nx9000, denna har dessvärre fastlödd
bios och denna burk har fått en felaktig biosuppdate
som gör att den är totalt obrukbar!!
har kollar runt och man kan köpa ett nytt moderkort
för mellan 200-300 dollar + frakt och ev skatt.
Tänkte iaf göra ett försök att löda bort biosen
och ersätta den med en programerad (rätt bios)
detta står på bios kretsen
SST
MPF
39SF040
70-4C-NH
0313069-C
frågan är då, vilken bioskrets är detta och har någon
möjlighet att programera denna?
ev. om det går att omprogramera den nuvarande
efter att den är bortlödd.
Har den blivit tankad med fel bios-updatering?
På vissa datorer (främst stationära) finns det ett litet batteri på moderkortet som man kan ta bort för att fixa till mindre fel.
Vad hade du för program för att installera nytt bios? En del av dessa har funktioner för att fixa felinstallationer. Det finns även reparationsdisketter för detta. Om du har någon snäll dator-reparatörsfirma i närheten så kan de säkert fixa en sådan.
En annan metod är att kortsluta vissa ben på bios-kretsen när datorn är avstängd (förstås). Men om du inte är säker på vilka ben, så bör du bara prova det om allt annat misslyckas.
Såna här felinstallationer" brukar inte vara några problem att fixa. Man behöver absolut inte byta moderkort eller bios-krets för detta.
Henry
Inlägg av Henry »
Behöver du mot all förmodan byta BIOS så kan jag rek eksitdata.com dom räddade en dator för mig för många år sedan.
Edit: länken fungerar fint för mig, komma tecknet är inte inne i url taggen så det borde fungera, men jag tar bort kommat ändå.
Senast jag var på denna sidan så höll dom enbart på med BIOS räddningar, dom har verkligen kommit upp sig på senare år, trodde det var fel sida jag hade kommit till först. :D
(Plocka bort kommateckent så fungerar länken).
Bra sajt! Hittade en sak jag letat länge efter:
"E-mail Quick Disk är ett kraftfullt e-postprogram som är lagrat på en usb disk och gör att Du kan ta med Dig dina egna e-postkonto vart Du vill i världen."
Lysande! (Visst, det finns webmail, men det är inte lika smidigt.)
dark_luna
inte jag som flashat om biosen men som det är nu
går inte burken att boota, händer inget förutom att
pwr lampan blinkar sakta med fadeande effekt hehe.
så går inte att göra ett dugg med burken!
men det måste väl finnas någon här om har programerare
för att programera denna typen av bios krets?!
då är det ju bara att löda obort den nuvarnade,
antingen om det går att flasha om denna eller
om man måste skaffa en ny och flasha om den
med RÄTT bios! sen kan man ju löda dit antingen
bioskretsen direkt eller en socket som passar bioskretsen.
zeus
Inlägg av zeus »
Säker på att det är felet?
Henry
Inlägg av Henry »
Håller med, med tanke på:
"pwr lampan blinkar sakta med fadeande effekt hehe."
Verkar inte vara någonting som jag direkt skulle förknippa med BIOS, fast underliga grejer kan ju alltid hända..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan det vara så att datorn väntar på en moderkorts diskett?
på en gamal ICL var man tvungen att ha en special disk för
att väcka upp den från det dödas rike....
kricka
Inlägg av kricka »
Är det verkligen vid flashningen felet blev?
Jag har en HP ze5600 och den har blivit svart två gånger
under tiden jag haft den. Varför vet jag ej. Men då blev
det som du säger pwr led´en blinkade med fadande
effekt. Och då fick jag starta min dator utan batteri
sen efter jag gjort det startade datorn normalt.
dark_luna
datorn har funkat förut, sen skulle någon (inte jag)
flasha om den till en nya bios och efter det har det inte
gått att få igång åbäket, har testat allt möjligt, starta med och utan
batteri, tryckt på reset knappen som finns på undersidan ja allt
möjligt, sen har ju ingen inbyggd diskett station, kan det
funka med en usb variant? om det nu visar sig att det behövs en diskett...
Några frågor:
Först måste jag påpeka att det inte är bios man flashar. BIOS är ett ROM-chip som inte går att skriva till utan brännare. I 'moderna' datorer sitter det ett flash-chip. Det är det man flashar till, vilket egentligen hörs på namnet. Men för att fortsätta i samma spår:
1. Om den inte har någon floppykontakt, vad flashade personen bios med?
2. Varför behövde bios flashas över huvudtaget?
3. Har du kollat om det finns ett batteri på moderkortet? Ibland ser det ut som en IC-krets, så jag skulle nog googla efter en manual (om du inte redan har den.)
4. Har du kollat mina andra tips? Jag har fått igång flertal datorer som haft problem med bios, så detta lär gå att lösa. Jag är däremot aldrig varit med om att behöva löda bort en bios-krets. Lite smått onödigt. :roll:
5. En moderkortsdiskett eller bios-flash-program skulle kunna lösa problemet enkelt. Men det vanligaste är att man plocka bort batteriet en stund förutsatt att det är ett "snällt" fel som mest drabbat CMOS.
6. I och med att det är ett flashminne på moderkortet så går det att radera detta med en kort strömpuls. (Det är förresten därför det heter "flash").
AMP
Inlägg av AMP »
Om du tittar i servic manualen på sidan 2 -62 så kanske det hjälper dig. Service manualen kan du hitta här http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=9128
dark_luna
AMP:
Yepp den va det första jag laddade hem ;)
JimmyAndersson:
1. Personen flashade med WinFlash Utility for HP Notebook System BIOS.
2. Personen i fråga tyckte att det kunde va bra att uppdatera bios.
3. Har skruvat isär datorn och det sitter ett batteri på undersidan av moderkortet som endast går att komma åt genom att montera ut moderkortet. Dock finns det en reset knapp på undersidan av datorn.
4. Har testat alla din andra tips.
Har iaf lött bort bioskretsen och ska löda dit en socket istället,
den gamla Flash EPROM modulen som satt i vart dessvärre förstörd
under avlödningen :( så måste hur som hellst skaffa en ny så...
denna satt i
SST
MPF
39SF040
70-4C-NH
0313069-C
är denna kompatibel med?
www.eksitdata.com
FlashROM type : SST 39SF040
Voltage : +5v
Support RD1 Model : -/PL4
eller
www.elfa.se
Flash EPROM Fabr Fujitsu Kapsel: PLCC32
73-847-46
MBM29F040C-70PD
Organisation : 512K×8
Acc-time : 70ns
Voltage : +5V
Du verkar ha gott om pengar som försöker byta kretsen trots att det hade gått att fixa gratis. Nåväl, nu har du lite roligt datorpyssel framför dig. :)
Det hade varit en bra idé att fixa en ny krets innan du lödde bort den gamla...
Man ska inte uppdatera *något* om man inte behöver.
Funderar lite smått på varför du bad om hjälp när du ändå ville förstöra kretsen. Du kanske hade för lite att göra? :)
Det som är intressant i detta är att alla flash-bios har en skyddat kärna som inte går att radera! Alltså är det möjligt att, efter fel utförd uppdatering, återställa till rätt version....
Dessutom är det att löda bort ett EPROM sinnessjukt...det kan inte raderas på annat sätt än med UV-ljus.....
Kretsen är nog en FLASH-rom....som alltid (i BIOS sammanhang) har en skyddad sektor med det basala för att återställa resten vid att boota på rätt sätt....
Vid att plocka bort den har du alltså förstörd datorn....... föga smart!
Att sedan köpa nya kretsar och montera är det samma som att utesluta all vidare användning av datorn, de kretsar är nämlig tomma!
Så du har i essens viderutvecklat ett problem till en allvarlig fel....
Lycka till! Det kan du behöva!
