Hub motor
Grooover
Hub motor
Inlägg av Grooover »
Är det någon som har koll på dessa navmotorer som tex sitter på cyklar, kallas Hub motor, dom finns även som större doningar på 5-10kw, tänkte köpa mig en 5-10kw motor men...
ofta står även peak power på upp till det dubbla, hur länge är en peak? pratar vi sekunder eller någon minut?
Ger dom samma vridmoment på alla varvtal?
Vill att den ska vara likvärdig med en scootermotor på 200-250cc, dessa ger runt 10-15kw på mätt på bakhjulet men endast 30-40Nm i vrid, en 8kw hub motor har spec på runt 200Nm i vrid och en liten 3kw hubmotor har runt 90Nm i vrid så vad går man efter för att få en likvärdig?
Re: Hub motor
Hur lång peak power är beror helt på tillverkaren då det inte är standardiserat, men dom flesta är någonstans i intervallet 5-30sek
Vridmomentet är relativt konstant över hela varvtals-spannet på bldc-motorer.
Grooover
Re: Hub motor
ok, kanske fungerar så länge den får tillräcklig kylning :tumupp:
Men det kan inte stämma att en sån liten elmotor på 3000W skulle ge 3x mer vrid än scootern, sitter ju ändå variator på skotern som växlar upp vridet! Det måste räknas på något annat sätt men det var ju bra att det ger samma vrid över hela varvtalsområdet iaf :)
Hade tänkt mig att bygga en elektrisk vinsch, ofta används just dessa scootrar, bakhjulet används som lintrumma
Re: Hub motor
Om vi säger att en motor har vrid på 200Nm, och hjulet har en omkrets på ~1.5m (dvs typ ett scooterhjul på 13" fälg) så kan vi beräkna effekt och max hastighet vid det varvtalet, och jag provade skriva in det hela i http://planetcalc.com/1908/, varpå jag fick fram att 200Nm * 340 rpm = 7.2kW eller ungefär vad man kan vänta sig ur en BLDC på 8kW med ca 90% effektivitet. Om vi sedan tar detta gånger hjulets omkrets så blir det ungefär 510 meter i minuten eller strax över 30km/h, låter rätt rimligt tycker jag. Försöker du köra motorn snabbare än så, då kommer den att behöva tappa vrid för att inte överskrida sin maxeffekt.
Grooover
Re: Hub motor
8kw motor var likvärdig med 250cc scooter så en sån är beställd, lär nog räcka med råge för mitt ändamål.
Nu blir det till samla batterier :)
EvilGhozt
Re: Hub motor
Inlägg av EvilGhozt »
vart har du beställt motorn ifrån?
Grooover
Re: Hub motor
Kina :tumupp:
GalFisk
Re: Hub motor
Inlägg av GalFisk »
Grooover skrev:ok, kanske fungerar så länge den får tillräcklig kylning :tumupp:
Det kan mycket väl stämma. Förbränningsmotorer har uselt vrid jämfört med el.
Lycka till med ditt bygge, blir det en tråd i projektdelen sen? Är motorn från Golden Motor?
Grooover
Re: Hub motor
Vet jag tittade på Golden Motors men den ja beställde heter OS Motor men det är väl samma grejer kan ja tro.
Hittade en rolig här oxå, om det nu kan stämma :shock:
http://epowerhobby.com/product/150100s- ... kv-35000w/
