Ljus rand rullar på TV-bilden
Ett mystiskt fenomen som kom för några dagar sedan.
Det är en vågrät rand, ca 5 cm hög, som kryper sakta uppåt över TV-rutan.
Vid denna rand visas bilden något ljusare än normalt.
Hastigheten varierar, men för det mesta tar det ca 5 sekunder för randen att passera rutan.
Vad kan detta bero på?
breflabb
Re: Ljus rand rullar på TV-bilden
Inlägg av breflabb »
Typ och fabrikat på TV-en? TV-operatör? Kabel/marksänd?
På gamla (tjock ) TV berodde det oftast på dåliga kondnigar i nätdelen(50Hz brum)
På nya platt TV är det mycket sällsynt fel.Däremot så kan antennförstärkare eller
kabelnät förosaka sådana fel.
Det är en Samsung sk. tjockTV. Modell okänd, med det är en ganska ny 20 tummare.
Jag har bara SVT 1 och 2.
Tar emot via parabol.
breflabb
Då är det nästan hundra att någon lyt i nätdelen som inte hänger med.
Men modellnumret står på baksidan om den är borta så går det att
se chassinummer på kretskortet om du törs titta på den, men var försiktig
det kan finnas uppladdade kondningar i HS-delen. Inget livsfarligt men
det kan gör väldigt ont
Jag gör inget åt det i nuläget.
Är det stor risk att felet förvärras på kort sikt?
breflabb
Det kommer att bli sämre men inte så jätte fort.
Till slut så kommer hela bilden att rulla.Men det är inget farligt
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om man använder olika vägguttag samtidigt till TV-utrustningen (t.ex. digitalbox) kan det uppstå potentialskillnad mellan enheterna.
Kan vara värt att kolla.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Analog-TV synkades förr att ligga rätt i frekvens och fasläge gentemot nätspänningen så att om en linjer syntes i bilden så står den still.
Grundproblemet att det är är fortfarande övertoner från strömförsörjningen syns igenom och indikerar att tex. elektrolytkondingar i apparaten/antennförstärkare etc. är torra (eller har för liten kapacitans redan från början i billigare apparater) löses inte i och med detta - men det irriterar inte och man kunde köra med utrustningen i många år utan att någon egentligen noterar det.
Idag med andra frekvenskällor, programmaterial från länder (via satellit) med annan elnätsfrekvens som inte är synkade mot Europas elnät (eller kristallstyrda frekvenskällor som tex. från uppspelande dator/spelare/mediaspelare av olika slag) så kommer den här 'linjen' vandra upp och ned i olika takt beroende på lastgrad på elnätet etc. medans en klassisk VHS-video också synkade mot elnätet och man såg inte den vandrande linjen på samma sätt.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Fel på antenn-kabeln, koaxen.
Du menar kabeln mellan parabol och parabolmottagare?
Man kanske skulle prova någon testbild med scartkabeln urdragen?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Om du kan prova med en dvd/ vhs spelare?
Om du drar ur antennen får du myrornas krig då? Och fortsätter randen?
breflabb
Utan en massa utlägg och tekniska termer så kan felet ligga i parabolmottageran också .
Det är faktiskt vanligt med torra lytar även på dom.
elshorto
Inlägg av elshorto »
Hade någon störning som vandrade över TV:n någon gång för längesedan. Löste det genom att flytta runt sladdar bakom TV:n.
Om det var kablarnas placering eller något glappade vet jag ej.
En annan gång fixade jag tjock TV:n genom att byta alla svullna kondensatorer och löda om en del lödningar. Kondensatorerna trivs inget vidare i värmen.
Det var gott om dom så det lär ju kunna ge många olika fel. Ångrade snart att jag inte tog chansen att byta till en större. Fick luras i tjejen att det var risk för brand och köpte en 46" Sony istället. Wow, vilken skillnad! Hon gör mig lycklig än idag, TV:n alltså. :D
Glöm inte att ha TV:n strömlös en bra stund innan du pillar.
