GhettoMod för 64bits Jultävling
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag och en vän bygger för tillfället en "dubbeldator". Iden är att om vi hinner få den klar så kommer den med i 64bits julchassitävling (inget officiellt, kolla tråden på modding om ni vill veta mer). Vår första design var att bulta ihop två likadana chassin och lägga en dator i det ena. I det andra skulle en dammsugarmotor från en gammal elektrolux fästas. Denna skulle sedan modifieras så att den blåste luft på processorn. Motorn var rate:ad till 500W. Dock visade det sig nästintil omöjligt att modifiera denna så vi fick luften att gå dit vi ville, och så var den väldigt inefektiv då det gällde att skuffa luft. Så nu har vi övergått till en stor växelströmsfläkt istället. Jag hade en 7W fläkt liggandes, men den var lite fjuttig (7W jämnfört med 500W). Så vi pallrade oss iväg till en lokal skrotnisse och kollade runt. Han hade en fet 200W fläkt helt i gjutjärn, som vi direkt förälskade oss i. Så imorron skall vi fara efter denna och fixa in den i datorn...
Buffi
Inlägg av Buffi »
Låter som ren idioti att ha fläktar med dom effekterna för att kyla en cpu.
Om du nu ska ha den för hård klockning så kör vatten eller något liknande istället då luft aldrig kommer upp i samma kylning pga att det leder så dåligt.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Aha då vet man lite om min medtävlares bidrag...Hehe
Jag är också med i tävlingen men tänker inte avslöja något förrän själva röstningen börjat.
Vad är det som kommer va det juliga i lådan då?!? ;) jag förknippar inte jättefläckar med julen precis...
//Eskil [Slowfly]
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Alltså, nu var det ju ghettomod, så effektiviteten på fläkten har ingen större betydelse, bara den är stor, låter mycket och dödar hamstrar effektivt.
Och nog är den julig, fläkten är stor och röd och kommer att ha en FET stoppknapp, som också är röd. Men ni får se...
slowfly
Inlägg av slowfly »
hehe min skriker fullständigt JUL !!
Jag ser fram emot att få ta emot den där musmattan senare runt julafton ;)
//Eskil
Buffi
Inlägg av Buffi »
Jag förstår själv inte riktigt grejen med att bygga stora fula saker som låter mycket men whatever makes you happy I guess :)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Bara du lägger upp mycket bilder sen!! :)
Eddie
Inlägg av Eddie »
Varför inte köra med en kylarfläkt från en bil? Billigt, lätt att få tag på, har ungefär samma kantmått som ett datorchassi och går på 12 volt...
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Är du riktigt säker på det där, för vad jag vet så brukar kylarfläkten (den där stora jäveln som blåser på kylarn) drivas med rem från motorn...
Zyxel615
Brukade, men ingen nyare bil kör så vad jag vet iaf.
Det var längesen det var den vanliga lösningen. Nu är det motor som är det vanliga. Onödigt att fläkten snuttar och tar energi när det inte behövs. Dvs. nästa jämt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Finns ju också såna värmekänsliga friktionskopplingar så fläkten snurrar helt fritt tills värmen blir för hög, som Ford hade. Det var iofs rena skämtet, antingen skar de ihop helt eller så sprängdes de av för hög värme pga friktionen... :D
Zyxel615
Haha det är märkligt vad tillverkare kan komma på för skumma lösningar på icke-problem (jag menar... måste ju bli enklare att montera en 12V-motor :D).
v-g
Inlägg av v-g »
MadModder:Sån fläkt har du på en vanlig Volvo 240 med, funkar mig veterligen rätt bra. Men ofta hör man volvos där fläkten hängt sig då blåser det bra. Typ 1 hk drar fläkten har jag hört.
Dessutom har väl Ford inte gjort en riktig bil på 25 år?
