värmekamera...
Seven11
värmekamera...
Inlägg av Seven11 »
borde det inte gå att skruva isär en webcam och byta ut filtret/linsen på bildsensor så att det blir en värmesensor? nån som vet vart man kan få tag i dessa filter/linser?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Nej. Det bästa du kan se i IR-väg är den mest kortvågiga IR-strålningen som precis gränsar till det synliga. Ren värmestrålning ligger en bra bit därifrån.
Henry
Inlägg av Henry »
IR-dioder, tex på en fjärrkontroll, kan du se utan större problem men som sagt det som tex en varm kropp ligger inte inom detta område så det kan dom inte se.
Logan
Inlägg av Logan »
Onödig sak som jag alltid har velat ha en värmekamera 8)
samma här vore perfekt att ha en värmekamre till jakten :twisted:
inga problem men att i gryning och skymning kolla om det finns något intressant i närheten :D
jack
Inlägg av jack »
Vad får man ge för den billigaste värmekameran?
tror det kom lågprismodeller för en 50>60kkr, storlek som en halvgammal videokamera,
fanns en sunkig gammal aga på ebay för 500usd
skulle vilja ha en modärn liten en, funderar fortfarande på en slowscan med irtermometer, någon gång i en avlägsen framtid kanske man kan få tummen ur :cry:
sök på ebay med
thermal camera
finns några att välja på
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
en vanlig webcam där du tar bort ir-block filtret och sätter dit ett dagsljusblockfilter istället fungerar som värmekamera för föremål som är minst 200 grader varma, så lödkolven kan du se i mörker iaf
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Praktiskt vid natlödning då man inte vill bli upptäckt av föräldrar som tycker att man bör spendera nätterna till att sova och inte till att konstruera onödiga blinkande vidunder. :D
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Stuggi: Har du det problemet? :D
Logan
Inlägg av Logan »
Var hittar jag sådana filter?
Henry
Inlägg av Henry »
Kan du nog få tag på hos välsorterade fotobutiker.
Biker
Inlägg av Biker »
Du behöver inte sätta dit ett ir filter för att få ir känslighet i det området där en lödkolv syns.
Bara att ta bort ir blockeringsfiltret som sitter framför sensorn.
Detta finns bara på färgkameror - s/v typer har inte detta.
Då har du känslighet på ccd/cmos sensorn på över 1000 nm - kanske uppåt 1200 nm.
Kamerorna har högre känslighet utan ir blockerings eller dagsljusblockeringsfilter då bilden kan byggas upp av alla våglängder inom kanske 400-1200 nm istället för 400-700 med ir block.
700-1200 med dagsljusblockering filter.
Vill av andra skäl ha ett filter för att ta bilder endast i infrarött kan du köpa filter i fotoaffärer - gelatin filter finns med olika transmissions spektra.
Dom är svarta för ögat.
