LED i Märklinlok
AndersY
LED i Märklinlok
Inlägg av AndersY »
Systersonen fick intresse för familjens gamla Märklintåg. Det mesta fungerade förvånansvärt bra men lokets lampa slutade fungera efter några dagars lek. Kollade Märklins hemsida, och visst fanns det reservdelar men lamporna såldes i 10-pack och med frakt blev kostnaden orimlig för att fixa en leksak.
Provade i stället med att sätta in en vit LED! Testade först på ett breadboard, körde med Märklintrafon på full fart, ger 18 Volt växelström, och LED + 1 kOhm. Flimrade lite men lyste fint i flera dagar.
Monterade in i loket men nu lyste det bara i ca 5 minuter och blev successivt svagare. Provade ny LED med samma resultat.
Visserligen är det väl en massa störningar pga den primitiva strömöverföringen med släpsko men förstår inte riktigt orsaken?
Någon som har tips på vad jag kan göra för att få det att fungera ? Väldigt trångt i loket så jag får inte in någon likriktare, men en liten konding kanske går att pilla in om detta skulle kunna hjälpa?
/ Anders
Swech
Re: LED i Märklinlok
Inlägg av Swech »
Lysdioden gillar inte när det är 18V åt fel håll över den.
Har du någon vanlig liten diod så sätt den tvärs över lysdioden men åt andra hållet.
D.v.s.
--->|---- lysdiod
---|<---- Vanlig diod
Lysdioden lyser vid +18V , den vanliga leder åt andra hållet och då blir det bara ca 0.7V åt "fel" håll över lysdioden
Du bör också gå upp till 3000 - 4000 ohm. 1k är i minsta laget
Swech
(fixat diodbilden)
Nu var det ett tag sen jag meckade märklin, men o jag minns rätt är "maxfart" 16V AC, men polvändningspulsen är 24V AC.
Dessutom så brukar inte lysdioder gilla AC riktigt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Märklin kör väl med växelspänning vad jag minns, och lysdioder tål inte så hög backspänning.
Vad man brukar göra då är att parallellkoppla två lysdioder mot varandra. Alltså en åt ena hållet och en åt det andra. På så vis blir backspänningen över den ena aldrig mer än framspänningen för den andra. Plus att det lyser under båda halvperioder. :)
[edit]
Too late. :lol:
AndersY
Inlägg av AndersY »
Tack för snabba svar, provar med en vanlig diod parallellt. / Anders
baron3d
Inlägg av baron3d »
Lysdioden kommer att blinka med 50Hz. När man kör brukar ljuset flimra pga dålig kontakt.
---Diod---+---R470---+---Zener-9V-----------
                     +---R470---+---LED-----
                     +------||-470µ---------
