Hjälp med att hitta ett batteri.
Samson
Inlägg av Samson »
Hej,
Jag har fått en gammal synth och ljudet spökade en del så jag öppnade den och såg att ett batteri inte så helt friskt ut. Jag undrar om någon vet vart jag kan få tag på ett batteri som jag kan sätta dit istället? (Ø25mmx26mm) Jag kanske ska tillägga att jag inte vet något om elektronik men har en lödkolv och tänkte att det här borde jag kunna fixa själv. Är det något speciellt som man ska tänka på eller är det bara att ta bort det gamla och löda dit det nya?
/Samson
breflabb
Re: Hjälp med att hitta ett batteri.
Inlägg av breflabb »
Marta
Inlägg av Marta »
Hur det går att laga beror helt på hur mycket geggamojjan från batteriet har förstört. Det är kaliumhydroxid som är frätande. Speciellt ihop med elektricitet blir där svår korrosion och det kan krypa iväg långt ifrån där batteriet sitter och leta sig under komponenter där det är svårt att se vad som har hänt...
Sådana batterier var mycket vanliga förr som backup för klocka och cmos-ram i datorer. En hyfsat vanlig orsak till att kortet destruerades i många gamla PC.
Det ser lite ut som att Ditt kort har suttit med batteriet nedåt och kanske klarat sig, men något ser egendomligt ut på bilden kring motstånden intill kabelplinten. Bilden är mörk och oskarp där så det är svårt att se. Märker Du andra fel än att den tappar inställningar då den står strömlös så är det sannolikt korrosion och överledning som orsakar detta, inte att batteriet i sig slutat fungera.
Det vita är kaliumkarbonat som Du måste var försiktig med så det inte ramlar ner och lägger sig under komponenter där det blir kvar och orsakar skada. Det har redan ramlat av bitar som ligger ovanpå kretsarna i bilden.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man bör förutom det synliga även tvätta bort allt gojs som letat sig in under lödmasken i form av oxid, annars kryper det bara vidare längs kopparen. Lite trist att avlöda allt runt om och skrubba bort skrynklig lödmask och rensa i minimala vior. :sick:
Minst hela kabelkontakten som ligger mot batteriet MÅSTE avlödas och tvättas grundligt och kortet under. Har du tur är alla lödpaddar fortfarande hela.
Det är samma problem i gamla Amiga 500+. Gör man inte något åt saken i tid finns risken att det inte går att laga.
Samson
Inlägg av Samson »
Hej,
Tack för era svar :) Jag har försökt att få bort så mycket gojs som möjligt och problemen blev genast färre. Det som händer nu är att efter en stunds spelande så blir volymen lägre och lägre och det kanske har med batteriets kapacitet att göra?
https://www.elfa.se/sv/knappcellsackumu ... ggest=true
går det bra att få dit detta batteri trots att den endast är 21mm och det befintliga batteriet är 26mm?
/Samson
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Det är inga problem. Bara förlänga en av batteriets poler med en kabelstump eller liknande. Du kan med fördel fästa batteriet med smältlim eller nåt så det inte lossnar med tiden :-)
