Kapsling till handhållen radiostyrning
Radiogossen
Inlägg av Radiogossen »
Söker efter en kapsling (plastlåda, typ) till min handhållna radiostyrningskontroller.
Jag har letat på många ställen men hittar nästan bara kapslingar med standardmått.
På bilden syns den jag hittat som kommer närmast det jag vill ha. Tyvärr är den lite för liten för det jag tänkte stoppa in i den.
Lådan är från Conrad, strapubox 129x40x26 mm.
Lämpliga mått är 150x50x30. Den ska innehålla en Arduino NANO, RC Tx-modul, batterier och några knappar och strömbrytare.
Någon som har förslag?
gOry
Re: Kapsling till handhållen radiostyrning
Inlägg av gOry »
3d-printa en?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Skär till en mockup i lämpligt material, typ hårdare skumgummi. Lägga sedan in underlaget här och be någon att 3-D printa dosan! Då kan du få knappar och ev displayer infogade.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Skulle en sån här från Swech fungera? ->http://swechtrading.se/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=51&products_id=517
9V-batteri kanske inte är vad du tänkt dig?
Radiogossen
Mmm. 3D-print skulle ju kunna vara något. Just nu har jag inte en helt färdig konstruktion dock. Vill komma igång med det jag har i en befintlig låda. Swech-lådan är just en sån standardlåda som "alla" har. Jag är ute efter en låda som passar i handen som ett handtag. Antingen ska jag ha en knapp på toppen eller en på sidan som kan manövreras med tummen eller pekfingret. Den ska också kunna hänga runt halsen lätt åtkomlig vid behov.
Jag ska styra de två brännarna på min modellvarmluftsballong och vill inte använda en traditionell flygradio eftersom det i princip bara är några få kanaler som ska slå av eller på ventiler mm. Den ska alltså vara ganska robust och passa i en hand.
Det som kommer närmast är ju de kontroller som används för rc-bilar men jag behöver ingen ratt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Till någon grej har jag använt handtaget till en elektrisk tändare.
Kolla på köksavdelningen efter någon annan grej att slakta.
