MadModders lysdiodblinkare
MadModder
Inlägg av MadModder »
Med inspiration från spisblinkare KSB-15A byggd av rogerk8, har jag byggt en med samma funktion. Förutom att jag har inget i frysen att komma ihåg, utan det var mest för byggandets skull. Men det finns väl alltid nåt man behöver komma ihåg, som ett rött blink kan påminna om. :D
Jag modifierade lite i ett schema jag hittade, så det skulle funka på 9V och ha ungefär samma frekvens som rogers blink, ca 1Hz.
Eller lite å lite... det är inte samma IC heller.
Jag fick gräva djupt i asken med diverse gamla motstånd för att hitta lämpliga värden. Sortimentskåpen går bara upp till 960k.
Efter en liten stund blev kortet såhär:
Redigt gamla motstånd
Lysdioden är en klarröd på 1000mcd och 90° spridningsvinkel. Syns bra även vid 1mA.
Letade fram en liten plastbox som batteriet precis fick plats i, borrade ett hål, och satte ihop delarna.
Och där står den nu, i väntan på bättre tider.
Det tog en stund att fota så ljuset kom med... :lol:
Jag har inte mätt strömmarna alls, men jag är optimistisk och säger att resultatet kommer räknas i hela år.
Beräknad ström för LED är 1,3mA, och pulslängd ca 10ms.
Bara det skulle göra så det blev 1/20 av rogers strömförbrukning, och därmed nästan 10 år. Ganska väldigt skeptisk till det dock.
Det kan ju vara så att komparatorn faktiskt drar mer ström än vad det hade gjort med transistorer, samma ström och pulslängd. Särskilt i viloläget. Men men.
Vi får se hur fel jag har. :)
Starttid: 2016-07-11 kl 16:05
MadModder
Re: MadModders lysdiodblinkare
Den blinkar fortfarande precis likadant som när jag startade den. :)
MadModder skrev:Men det finns väl alltid nåt man behöver komma ihåg, som ett rött blink kan påminna om. :D
Med lite bonuselektronik för att skydda sig från oren matning så kan den nog bli en bra larmatrapp för typ nåns gammelbil eller så :) (Anslut mellan batteriplus och en plus som matas över nyckeln så blinkar den inte när man kör).
MadModder
Från början var det 9,643V.
Nu är det 9,090V.
Spänningen har alltså sjunkit 0,553V på 152 dagar.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Hur många mAh har ditt batteri?
Edit: Mellan tumme och pekfinger borde din blinkare dra ~8uA. Stämmer det?
MadModder
Det står inte på batteriet i vanlig ordning för alkaliska batterier. Men det brukar vara typiskt 550mAh i dem.
Det kan nog stämma med ca 8µA. Jag räknade lite snabbt när jag byggde den att det skulle vara nånstans runt 15µA.
Men då jag inte mätt något alls, så kan det vara mindre. Pulslängden kan vara lite kortare än 10ms, och periodtiden kan vara lite längre en 1s, och strömmen genom lysdioden kan vara mindre än 1,3mA. :D
lillahuset
Gått bort
Jag räknade på en dutycycle på ca 1/300 och ca 1,5mA genom LEDen. Sedan drygt 1uA i spänningsdelaren och knappt 4uA för komparatorn. Hmm, det blir knappt 6uA.
Hursomhelst, om batteriet håller 550mAh och vi räknar på 10uA för blinket blir det 55000 timmar (nästan sju år) så jag tänker definitivt inte sitta och vänta. :badgrin:
Edit: Felräkning, ~5uA för LEDen så det blir ca 10uA. Nu är det färdigräknat för ikväll. :)
MadModder
Du har ju redan varit här i 8 år, så vad gör 7 år till? ;)
lillahuset
Gått bort
Inget negativt bara det inte blir mer PK. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag borde försöka få en lite Attiny blinka med mellan 3 och 5 minuters intervall (lite random där). Men hur kul är det att mäta tiden mellan blinkningar ....
Jag har annars sett lite lågeffektsblinkare men undrar just om det finsn en generell tråd för sådana?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Mja det är på nåt sätt lite skoj det här.. Min koppling med 1st D-cell och ett par trissor, konding och annat har snart blinkat i fyra månader, och verkar tappa i runda slängar 10mV per månad. Så still going strong! :)
MadModder
2017-08-27 Den blinkar än, och batteriet har nu en spänning på 8,867V :)
223mV lägre på 260 dagar. Det blir ungefär 25mV per månad.
MadModder
Fick för mig att kolla läget på min blinkare.
2018-01-20 Batterispänning 8,768V
Så lustigt. Decimalerna bytte bara plats. :D
MadModder
2 år.
8,618V
lillahuset
Gått bort
:tårta:
