Driva vedklyv Cotech med ett elverk
Freguz
Inlägg av Freguz »
Hej
Tänkte ev. införskaffa denna vedklyv (effekt 2200 W) på Classe
http://www.clasohlson.com/se/Vedklyv-Co ... 5T/40-9122
och driva den med mitt elverk, som ger 2200 watt enligt vad det står på det...
Frågan är om detta låter sig göras, eller snarare hur en vedklyv förbrukar sin ström.
Jag kan helt förstå att om det är en gammal hård kubbe man försöker klyva, att den då maxar och vill ha sina 2200 watt, men då skippar vi den o tar nästa vedträ istället
Eller om hela klyven inte ens startar igång eftersom elverket ligger på gränsen vad som krävs?
Kan det funka att driva den, om än inte de jobbigaste vedträna? då vore det guld värt... :)
Kanske man kan köpa på öppet köp och återlämna den om det inte går...
mrfrenzy
Re: Driva vedklyv Cotech med ett elverk
Inlägg av mrfrenzy »
Problemet är inte effekt som behövs vid klyvning utan startströmmen.
Tumregel är att elverket behöver vara ca dubbelt så kraftigt som motorn för att den ska orka snurra igång om det inte finns mjukstart.
Finns flera likande trådar här om man söker på elverk.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför gå över ån efter el!
Det är väl kraften du vill ha! Se hur du kan komma nära att ersätta din elkraftkälla med något fossilt!
Freguz
Inlägg av Freguz »
Lasp skrev:Varför gå över ån efter el!
Que?
Freguz
Inlägg av Freguz »
mrfrenzy skrev:Problemet är inte effekt som behövs vid klyvning utan startströmmen.
Ok, lite som en dammsugare typ?
Så då behöver man ett elverk som kan ge 4,4 kW för att den ens ska starta?
Kör faltiskt en dammsugare just med det elverket utan problem, elverket går ner i varv och kämpar lite just i startögonblicket men det går :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Av kommentar kunde den ta i så säkringar gick - och då pratar vi om 20-30 ampere om en sådan löser ut på några sekunder.
som redan nämnt är generatorn klenast i laget och den viktigaste showstoppern att uttörna är om den räcker för att starta motorn eller om generatorn går i skyddläge/slår av sig innan hydralpumpen hunnit varvar upp.
detta beror på generator och dess skydds och styrsystem - det kan fungera, det kan ge problem mellan olika modeller även vid samma VA-klass på generatorn.
generatorer med elektronisk omvandlare kan vara väldigt snabba på att slå av så fort strömmen är bara smula lite över märkströmmen, medans mer primitiva generatorer kan och klarar av att sega igång tex. en motor.
med andra ord det är omöjligt att veta om man inte provar.
Que?
Lasp syftar nog på att du med den lösningen omvandlar
bensin -> rörelse -> el -> rörelse -> hydraltryck -> rörelse
Det hade varit bättre att låta rörelsekraften från bensinmotorn driva hydralpumpen i vedklyven direkt.
Dock blir det ju oerhört mycket krångligare "byggmässigt"..
drh
Inlägg av drh »
Bygg inget "dumt" bara, som den första maskinen här:
Får rysningar varje gång jag ser den :)
Freguz
Inlägg av Freguz »
drh skrev:Bygg inget "dumt" bara, som den första maskinen här:
Hua är dom helt galna!? Pallade bara att se 10 sekunder...vill inte veta...
Jag är ingen hemmafixar-typ, köper gärna färdiga bra saker :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Trean var väl rätt seriös. Hyfsat motorsågssvärd.
Fyran fick mig av någon anledning att tänka på Peter Stormare i Fargo. :D
baron3d
Inlägg av baron3d »
En vedklyv startas i stort sett utan belastning, så det kan nog gå.
Frågan är hur stora bitar du kan klyva.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag tror det kommer funka. Som sades precis innan så har vedklyven inte så stort motstånd vid starten. Och med en bra generator så klarar den det men kommer ev sacka i början.
Edit: Ta med dig elverket till Classe och testa vetja.
Freguz
Inlägg av Freguz »
Ok, tack för alla svar, det blir till att prova helt enkelt! Får återkomma med resultatet...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vad säger Folket på Clas Ohlson när du frågar dem? Måste ju finnas någon kundtjänst som vet!
danielr112
Classes support har ingen som helst kunskap i hur mycket den drar i uppstart eller för den delen hur mycket hans generator klarar av att ge. Utan prova är vad som gäller. Jag har provat sådant när vi inte visste om inverter eller liknande skulle palla utan problem. Visserligen inte Classe men på andra ställen.
Man har ju också öppet köp.
