Radio funkar bara på 180V
okhan
Inlägg av okhan »
Hej!
Har en allströmsapparat som agerar på.ett sett jag aldrig varit med om förut. Det är nämligen så att när jag startar upp den med min variac så får jag in kanaler vid 180-190vAC men den tappar allt när jag fortsätter öka spänning.
Någon som har en gissning på vad som orsakar detta? Voltomlopplaren är ställd på 220. Den Harvey 127.
Apparaten jag talar om:
http://www.radiomuseum.org/r/dux_sa2006 ... 6_u_6.html
Mvh
SM7CZR
Re: Radio funkar bara på 180V
Inlägg av SM7CZR »
Kolla utspänningen från din variac!
xxargs
Inlägg av xxargs »
En gissning är kondigar som börja läcka när DC-spänningen går över en viss nivå och arbetspunkterna flyttar sig i en eller flera rör.
Skulle kika kondingar i signalvägen och spänningarna runt rören och speciellt kondingar som går mot gallren i rören då det inte behövs mycket i läckage i dessa för att det skall sticka iväg DC-bias mässigt.
moderna sådana fel pga. migrering i själva keramiken har jag sett i keramiska ytm-kondingar mot tex. gate på FET-trissor - inte direkt det första felen man tittar efter...
okhan
Inlägg av okhan »
SM7CZR skrev:Kolla utspänningen från din variac!
Variacen stämmer helt ok.
Har bytt alla kondingar förutom keramiska och mica.
Vad bör B+ ligga på denna radio? Har inget schema.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
okhan
Inlägg av okhan »
Tack Rolf!
Vart hittar du alla scheman? Har ju blivit reparation av en del apparater så det vore bra med tillgång till diverse scheman via en databas. Är det via radiomuseum? Får isåfall bli medlem.
