Nätadapter lämnar 15v vill reducera ned till 12v
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Ja förlåt mitt slarviga inlägg
Men min fråga var enl rubriken Nätadappter till dator som jag vill reducera 3v ned.
Jag valde just denna Nätadappter för den lämnar 5A
Och löste problemet läs inlägg längre ned.
Swech
Re: Resistor ned 3v 15v
Inlägg av Swech »
Swech
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
:lol:
breflabb
Inlägg av breflabb »
:humm:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
bbenderman skrev:Jag behöver 12v 5amp letade å hittade en ställbar men från 15-24
Potten hade också 0v 15 och upp.
Släng bort din telefon och sätt dig vid en dator och skriv vad som är problemet, om du har förslag på lösning och kasta in en fråga!
bbenderman
Re: Nätadapter lämnar 15v vill reducera ned till 12v
Jag slaktade ett äldre nätaggregat på delar.
Där reducerades spänningen från 24 ned till 12v eller valfritt via ställbart motstånd..
Ska driva en liten förstärkare som kräver 5A
lillahuset
Gått bort
Kanske någon annan fattar men absolut inte jag. Det beror antingen på mig eller på dig...
HUGGBÄVERN
Du har ett nätaggregat som ger 15V.
Du ska driva en förstärkare som ska ha 12V.
Rätt? :?:
Kolla om förstärkaren inte kan gå på 15V. Jag har några som har ganska stort spänningsområde, typ 9-15V. :tumupp:
Ta ner spänning med motstånd?! Dålig ide, då strömmen styr spänningsfallet enligt U=R*i. :tumner:
Bättre med några dioder i seriekoppling som tål strömmen. Alternativt ytterligare en regulator, fast 5A blir tufft. Switchat går ju men två switchade aggregat efter varandra kan ge udda problem. :humm:
Jag skulle nog mena, kolla om inte förstärkaren går på 15V ändå.
And one more thing. Vill du slippa sura kommentarer, uttryck dig tre snäpp klarare. :wink:
bbenderman
Nu har jag testkört
Sounbrigade hade rätt förstärkaren kan köras på,15v om så önskas.
Men den Switchade strömmen från nätadaptern
medförde störningar
Men kör jag igenom kretskortet från nätaggregatet blir det helt tyst.
Det sitter 2st kondingar på 2200uf på Kretskortet säkert de som ger en önskad Filtrering,
Men vilka udda problem är det jag råkar ut för?
Bild på kretskortet
Tack för svar och ska bli tydligare i mina frågor.
