Vad vill den här motorn ha för att snurra?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hittade den skrotat på jobbet.. Tänkte att den kan ju funka för de.. Det slängs så mkt..
Kanske går att mäta om den är ok???
Undrar annars vad det kan tänkar krävas för att få den att snurra?.. Ser ju bestämt ut som 3 fas iaf?.
Det har jag inte hemma.. Men det skulle man kunna bygga förbi på nåt sätt kanske om det nu finns möjlighet att äns öppna en sån gör motor..
Den har troligtvis suttit i ett transportband.. Den snurrar runt sin egen axel..
teljemo
Re: Vad vill den hör motorn ha för att snurra?
Inlägg av teljemo »
teljemo
Inlägg av teljemo »
Kunde bara ladda upp en bilaga per post.. Sorry..
Mät lindningsresistansen mellan de olika svarta trådarna?
Antingen är det väl en 3-fasmotor eller så är det en 1-fasmotor med hjälp/startlindning. Skyddsjorden indikerar ju i alla fall att den är tänkt att drivas av nätspänning.
Får du samma resistans mellan alla kombinationer av de svarta trådarna är det med största sannolikhet en 3-fasmotor.
rvl
Inlägg av rvl »
Sladden kommer ut genom axeln, eller?
Tips för trefas med en:
teljemo
Re: Vad vill den här motorn ha för att snurra?
Inlägg av teljemo »
Ja precis.. Ska kolla klippet senare.. Står i buller nu..
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ganska säker på att det är en trefasmotor, hade många transportband med sådana drivrullar på frd jobbet. Det går att öppna dom men dom är oljefyllda. Vi skickade in dom till tillverkaren för rep och när kablarna var skadade eller för att få nytt gummi fastvulkat.
Gör en bild googling på Drum motor, trummotor eller Interroll så ser du hur dom ser ut invändigt.
