Arduino programerings hjälp
ekenlund
Inlägg av ekenlund »
Behöver lite hjälp med min programering till arduino,
Jag vill att en knapp ska få en summer att pipa kort tre gånger i rad med 1sec mellanrum sedan starta en slump på 1-5 sec och sedan ska summer pipa en lång signal. sedan ska allt nollställas och samma sak hända nästa gång man trycker på knappen.
Re: Arduino programerings hjälp
Vilken del behöver du hjälp med?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Hur har du tänkt att börja? Gjort något eget försök än?
ekenlund: Mitt sätt att lösa det på:
* Skapa en Timer-interrupt på kanske 100Hz. Den styr så buzzern via lite variabler.
* Skapa en "slumpgenerator" vid att för varje nytt slumptal multiplicera variabeln med ett primtal och sedan addera ett annat primtal. Man maskar sedan ut de antal bitar man behöver.
* Resten av det hela är en fråga om att läsa knappen och starta en sekvens.
ClasseMan79
Inlägg av ClasseMan79 »
I Arduino libbarna finns både funktionen delay() och random() färdiga att användas.
Detta borde väl funka men jag har inte testat:
const int BUTTON_PIN = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int SUMMER_PIN =  9;      // the number of the Summer pin
void setup() {
  // initialize the summer pin as an output:
  pinMode(SUMMER_PIN, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  randomSeed(analogRead(A0));
void loop() {
  if (digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH) {
    startSeq();
void startSeq(){
  for(int i = 0; i < 3; i++){
    //playSound
    analogWrite(SUMMER_PIN, 20);
    delay(50);
    //stopSound
    analogWrite(SUMMER_PIN, 0);
    delay(950);
  delay(1000 + random(0,4000));
  //playSound
  delay(2000);
  //stop sound
