Hjälp med ID på en komponent
soxten
Inlägg av soxten »
Har en eldel till en husvagn som har gått sönder.
Ström in men inte ut.....
Jag har hittat att detta motstånd(?) är dött och jag får inget motstånd eller liv i den med diod testaren.
Någon som vet vad detta kan vara?
Siffrorna på baksidan syns väkdigt dåligt tyvärr.
YD1150
Re: Hjälp med ID på en komponent
Inlägg av YD1150 »
Det är en säkring, skala bort plasten så ser du värdet.
Men nånting annat har fått säkringen att gå sönder, byter du den, så går den med största sannolikhet sönder direkt.
soxten
Inlägg av soxten »
Stort tack alla!
Det var en säkring under plasten
LT.5AH250V
Men den har lödda pinnar vilket en normal säkring inte har... Vem i Sverige säljer sådana här saker?
soxten
Inlägg av soxten »
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är en keramisk säkring med hög brytförmåga. Finns hos elfa https://m.elfa.se/sv/roersaekring-20-mm ... &simi=98.0
Pinnarna kan lossas från gamla säkringen.
soxten
Inlägg av soxten »
Jag monterade en vanlig 5a säkring men då får jag ett motstånd som går varmt brevid en av dom blå spolarna...
Troligen är spolen gången så det är bara att kasta skiten :(
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kortet verkar ta in 230V ojordat! Men vad används det till. Finns det flera funktioner?
soxten
Inlägg av soxten »
Husvagn.
Korrekt ej jordat
soxten
Inlägg av soxten »
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ajajaj, fd vännerna i Motala.
soxten
Inlägg av soxten »
lillahuset
Gått bort
Dometic, var inte det gamla Electrolux i Motala. Som lades ner för några år sedan trots att de var ganska lönsamma.
Men varumärket har väl levt vidare i någon intressant variant...
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det du kallade motstånd innan var en säkring, så vilken komponent är det nu som blir varm? Ta högupplösta bilder på kortet och berätta mer detaljerat. Det står en komponentbeteckning vid varje komponent, använd den när du beskriver felet (om den är synlig på något foto vill säga).
Tycker det ser ut som att en elektrolytkondensator är lite svullen men svårt att se på bilden. Bifoga lite bättre bilder så kommer det bättre svar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ja TS. Det står i ditt första inlägg att det är för användning i Husvagn Eldel tom.
Jag som trodde att man hade dragbil och Utetält till Husvagn!
Men vart går de stora kontaktdonen överst! Till Dragbilen eller Utetältet?
