Hur tillverkar man en sådan ?
Elektra
Inlägg av Elektra »
Detta är ett matarhjul för plasttråden till en 3D-skrivare och den sitter på en NEMA17 stegmotor med 5 mm D-axel,
men hur tusan tillverkar man en sådant hjul industriellt ?
1) Hur man gör ett D-hål ?
2) Hur gör man vassa kanter på matarhjulet som ligger an mot en 1.75/3.0 mm plasttråd ?
Re: Hur tillverkar man en sådan ?
trådgnister eller skär med vatten / laser
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Elektra
Inlägg av Elektra »
D-hålet är kanske skuret med laser,
men kan man verkligen skära så tunt med laser för dom vassa kanterna på drivhjulet ?
Hjulet är 10.8 mm i diameter och 12 mm tjockt.
GFEF
Inlägg av GFEF »
dragbrotsch
Ja, hålet görs antagligen med dragbrotsch, kuggarna kan väl fräsas precis som vilket kugghjul som helst?
swapper
Inlägg av swapper »
Kanske inte helt relaterat men jag har en video när jag tillverkar "hobbed bolt" till en kompis
Axeln de sitter i är inte driven utan gängtappen som skär driver bulten själv.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad trött jag blev. Sitter och kolla en video i nästan 2 minuter som lika gärna kunde vara en stillbild. Vad väntar man med spänning på, jo, en bild på det färdiga resultatet utan en massa kylvatten i vägen Men nej videon slutade precis som den började. Kul slöseri av dyrt mobilt bredband. :( Lycka till med nästa video.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Lemuren: Det var ju en riktig actionrulle med rafflande slut. Du har för höga krav på underhållningen. :)
swapper
Inlägg av swapper »
SeniorLemuren skrev:Vad trött jag blev. Sitter och kolla en video i nästan 2 minuter som lika gärna kunde vara en stillbild. Vad väntar man med spänning på, jo, en bild på det färdiga resultatet utan en massa kylvatten i vägen Men nej videon slutade precis som den började. Kul slöseri av dyrt mobilt bredband. :( Lycka till med nästa video.
Ber så väldigt mycket om ursäkt för det dåliga underhållningsmaterialet :)
Undrar man hur en hobbed bolt ser ut är en bildgoogling på "hobbed bolt" ganska informativ (men akta så det inte tar för mycket bredband eller för mycket av din dyrbara tid!)
Elektra
Inlägg av Elektra »
Att tillverka drivhjulets kuggar med gängtapp går ju, men det är ingen bra industriell metod.
Dessutom är det dålig kvalitet på kuggarna, då kuggarna på vissa ställen kan vara helt bortskurna av gängtappen,
då gängtappen inte "fattar" att det ska vara ett bestämt antal kuggar på ett varv.
Jag har redan provat denna metod....
Gängtapp?
lillahuset
Gått bort
Men om "X" och "Y" är synkrona måste det väl fungera?
man kan även lättra ytan
Krauser
Inlägg av Krauser »
Kan nog gå i en fleraxlig svarv i en uppspänning.
Borra och sen en rotary broach för hålet. Fräs kuggen och stick av.
