Driva Raspberry med solceller
SM6NZB
Inlägg av SM6NZB »
Jag försöker komma på ett bra sätt att driva en Pi med Wi-fi i en mast utan tillgång till El. En solpanel på 6W 17.5V tex med något som "tar ner" till 5V ev med batteri backup.
Någon som räknat/byggt för typ sommar i södra Sverige...
/ Tommy
MicaelKarlsson
Re: Driva Raspberry med solceller
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hoppas detta kan ge lite inspiration: http://www.instructables.com/id/Solar-P ... pberry-Pi/
Ska den fungera på natten så är väl batteribackup ett måste?
Sen får man helt enkelt göra en energibudget.
Hur mycket energi (d.v.s. hur många Wh) förbrukar pajen på ett dygn?
Hur mycket energi uppskattar man att solpanelen kan ge per dygn, minimalt (ex. en mulen vinterdag) och i genomsnitt?
Hur lång tid utan sol kan den behöva klara?
Hur snabbt ska det gå att "fylla på" batteriet efter en period utan sol?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ett problem är att Linux (precis som alla andra os) inte gillar att strömmen bara försvinner utan förvarning. Filsystem och annat kan bli knas.
Man får lösa det med en "power off knapp": http://hackaday.com/2016/06/28/raspberr ... turned-on/
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fast det handlar ju om hur man bygger systemet, väldigt många embedded linux system får ju aldrig någon snygg shutdown..
En variant är ju att köra upp filsystemet till ram vid startup, köra allt där och vid nästa uppstart bara läsa upp det igen.
eventuella inställningar får man antingen sätta när man gör imagen eller ha en liten flash area med lämpligt filsystem som hanterar.
Krauser
Inlägg av Krauser »
Finns program för att klocka ner pajen under drift, kanske går att koppla ett sånt till en spänningsvakt.
Sen en annan vakt som stänger ner pajen när det närmar sig kritisk nivå.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
I regel så bara för att driva pajen när det är mulet så behövs minst 4-10ggr av vad pajen drar i panelen. Så drar pajen 5w behövs 20-30w på en panel. Sedan på vintern ger det också max runt 30% mot sommaren och lägg då på om det är extremt mulet..
Sedan lägger man på att man inte har sol mer än visst antal timmar om dygnet.... Detta måste täckas upp under dagen för att hinna ladda batteriet.
Så om vi säger att pajen drar 5w dygnet om så blir det 43kwh på ett år. Detta skulle resultera att du behöver runt 50watt panel. Sedan lite förluster här och var skulle jag nog tagit minst en 60w panel för att vara säker.
Kan du ta att du står utan ström kan du givetvis dra ner lite på effekten.
Kör man moderna filsystem är det inga problem om strömmen försvinner utan förvarning. Kör man gamla ext2 kan det kanske bli problem.
netrunner
En kul grej för TS att börja med är ju att se exakt hur mycket ström han behöver. Mäta med en amperemätare.
Sen kan han ju se hur mycket det sparar att klocka ner frekvensen (när den är arbetslös) och aktivera andra strömsparfunktioner.
Ska han överleva 4-6dagar med dåligt väder så är det ju ganska stor skillnad om han behöver 1A eller 300mA.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Nerre: Sanning med modifikation. Men bra nära sanningen.
SM6NZB
Inlägg av SM6NZB »
Efter att ha kollat runt på bl.a. Båtbutiker så blev det ett testköp på
Clas&co på Clubpris en 38-7362
som ganska säkert bara klarar full sol.
Dock ger den 5 V direkt så ingen
omvandling men heller ingen lagring...
/ Tommy
cetex
Inlägg av cetex »
Du kan ju läsa lite här också:
https://babaawesam.com/2014/01/24/power ... pberry-pi/
http://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff- ... rve-energy
Går att få ner strömförbrukningen en hel del genom att stänga ner strömförbrukande saker o.s.v, behöver du bara en enda usb-port för wifi-dongel så kan du kolla på Raspberry Pi model A som saknar usb-hub.
Stänger du sen ner videon och klockar ner den en del, dödar led'en så kan du få ner strömförbrukningen skapligt mycket.
Jag har läst nånstans att folk har fått ner förbrukningen till närmare 70mA @5v med lite powersaving vilket blir 0.35watt. wifi ökar nog detta en del dock.
Skulle du få nre strömförbrukningen till c:a 100mA vid 5v med wifi så blir det 24*0.1*5 = 12wh per dygn.
Din solcell där ger 6w vid perfekta förhållanden, räknar man på att du får ut hälften så har du 3w och behöver 4 timmar sol för att driva raspberryn ett dygn.
Koppla solcellens usb-kabel till ett batteri, t.ex en powerbank typ 38-7357, med den så har du c:a 20-24wh batteribank och raspberryn bör alltså klara av närmare 2 dygn utan sol om du nu får det vattentätt och kan hålla batteriet o.s.v i skuggan samt även får ner strömförbrukningen tillräckligt.. :)
Batteriet bör då även laddas helt fullt på en solig dag (5timmar strålande sol) om det är helt urdraget.
SM6NZB
Inlägg av SM6NZB »
Tack för råd, får kolla senare.
Hängde ut panelen vid 16 igår med
En Pi3 och ett "USB-batteri"
Kanske 1200mAh och kollade
Den remote och den gick vid 04 men var helt urladdad vid 07 så det var ju helt klart för mycket strömförbrukning!
Letar rätt på Pi B+ till nästa försök.
/ Tommy
Nej, inte "precis som alla andra os".
elf98
Inlägg av elf98 »
Skillnaden sommar/vinter är mycket stor i Sverige. Särskilt om man beaktar att panelerna riskerar att bli täckta med snö under vintern.
Bifogade skärmdumpar speglar skillnaden sommar/vinter på min anläggning. Visserligen inte i perfekt söderläge, men skillnaden är en faktor 30, och i december fick jag ut blott drygt 30kwh från en anläggning på 9,2kwp.
