Gammal transistorrradio brummar
okhan
Inlägg av okhan »
Har en transistorrradio som funkar fint och går tyst i tomgång med 9volt batteri. Funderade på att driva den med väggvårta men då hörs ett brum. Testa med labbaggregat och samma sak där.
Så min fråga är: Vad är det som gör att batteri funkar brumfritt medan vårta och likriktaraggregat brummar?
xxargs
Re: Gammal transistorrradio brummar
Inlägg av xxargs »
För att du inte har tillräckligt rippelfri likström och/eller att den tar upp nätbrum av överlagrad högfrekvensrippel om det är en switchad nätaggregat som matar radion.
Batteridrivna apparater har sällan bra PMRR (Power Mode Reject Ratio) för störningar och överlagrad brum på sin strömförsörjning - då batterier är excellent brus och brumfria i det avseende (det finns i princip inget bättre när det gäller helt störningsfri matning)
Detta gör att din nätvårta måste ha väldigt bra spänningsreglering i sig och utan att det läcker ut högfrekvens från eventuell switchare i nätvårtan (det räcker med några 10-tal mV HF-störning ridande på likströmmen för att det kan LF-detekteras i någon förstärkardel i radion och gå ut som brum och pip på högtalare - och tro mig i stort sett alla switchade aggregat i tex. väggvårtor har över 100 mV i HF-rippel på den utgående likströmmen eftersom bra filter väger och kostar pengar och det är inte kinesiska tillverkare speciellt intresserade av...)
Det betyder ofta att det är klassisk transformator samt linjär regulator inbyggd och då är vårtan tyngre, är i plåt och ansluts med sladd till vägguttaget och kanske måste ha kylflänsar på någon del om det ger ut lite mer ström än några 100-tal mA.
för 10 år sedan var det lätt att hitta sådan på Elfa som mascot-aggregat
idag vetefasen om sådana existerar då allt i den vägen numera är switchat...
okhan
Inlägg av okhan »
Tack for utmärkt svar. Då år kanske batteridrift ett alternativ.
Den drivs på 9 volt. Fråga är hur länge ett vanligt batteri håller. Kanske är det bättre att seriekoppla batterier för längre batteritid.
Vilket är det mest prisvärda sättet att nå hög kapacitet för 9 volt?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Nu tänker du lite galet. Serie koppla två 9V då blir det 18V.
Så det skall du undvika om du vill lyssna på radion några år till
okhan
Inlägg av okhan »
breflabb skrev:Nu tänker du lite galet. Serie koppla två 9V då blir det 18V.
Menade seriekoppla 1.5 volts batterier.
breflabb
Du kan seriekoppla 8.St.NMH det blir 8X1,2v batterier och köpa en laddare
Och ladda vid behov. Det är kanske mest ekonomiskt. Kolla på Clas,där finns
Det laddare med batterier för skapligt pris
bit96
Inlägg av bit96 »
Även IKEA har laddbara batterier och laddare.
Kvaliteten verkar hyfsad.
Just nu kör de REA på vissa sorter.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, dessa fb :evil: switchaggregat! Det är svårare att hitta ett bra linjärt agg. det är tyvärr så mycket skräp från Kina. Billigt och "svensson" i allmänhet vill ha det litet och får nästan inte väga något. Därför säljs dessa. Men försök att hitta ett linjärt agg. det måste finnas eller om du kan bygga ett litet enkelt agg. med en LM317 regulator med tillbehör.
https://www.elfa.se/sv/spaenningsregula ... igPos=2&or
Annars går det ju som tidigare sagts bra att använda uppladdningsbara batterier.
