Det blev en liten varvräknare.
- SeniorLemuren
Regniga dagar skall man hålla sig inne sittande framför datorn. Här är en liten prototyp på ett digitalt varvtalsvisareinstrument. Eller heter det varvräknare. Instrumentet räknar ju inte varven egentligen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Det blev en liten varvräknare.
Snyggt
ps. tänk på bakgrundsmusiken så du inte får tube-folket på dig och vill ha slantar.
- SeniorLemuren
Det har du rätt i. Några pengar finns inte att hämta i mina fickor i och för sig, men det är ju risk att det tas bort. Jag har för det mesta radion eller på när jag sitter och pular så man tänker inte så mycket på vad som sänds.
- SeniorLemuren
Det dröjde inte många minuter för än jag ombads av youtube att ta bort ljudfilen från videon. Det gjordes med en enkel knapptryckning. Så ingen ko på isen.
- SeniorLemuren
Ja. Vem kunde ana när man var ung att man skulle bli övervakad av robotar på gamla dar. För jag antar att övervakningen av material till tuben kollas av en robot.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Undrar om det skulle funka att lägga upp samma video baklänges och se om det upptäcks
Sen har man möjlighet att spela upp den på rätt håll kanske
- Mizzarrogh
Jag vet inte om du sagt det, men vad tänkte du mata den med, en hallgivare eller optisk sensor?
- SeniorLemuren
I mitt fall är den tänkt att matas med hallgivare. Men det är ju en smaksak. Man kan ju även gå in på en valfri analog pinne med någon annan typ av givare om man vill det.
De har såvitt jag förstått algoritmer som söker efter musik som kan vara upphovsrättsskyddad.
http://www.scottsmitelli.com/articles/y ... content-id
- Mizzarrogh
Det var ljud i bakgrunden när jag tittade på den igen nyss.
Ja, Hallgivare är ju beprövat och pålitligt.
Jag använder själv sådana ibland.
Jag har även sett någon hembyggd optisk lösning till att läsa av ett turbinhjul som hade en blankpolerad mutter i ena axeländen som fungerade som ett slags primitiv spegel. Jag tror enligt följande, typ stråle, reflektion påminnande om en V-form och tillbaka till en sensor under om jag inte kommer ihåg galet. (Sedan en enkel förstärkare).
(Skriver som sagt mest för att jag själv är nyfiken på dina projekt som inspiration för båtgrejer.
- SeniorLemuren
Ja det är en liten snutt kvar på några sekunder av musiken i början. Tydligen fixade inte youtubes programvara att radera musiken helt av någon anledning, men det dög tydligen ändå åt dem.
