Hjälp med identifiering av komponent
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Har en komponent jag inte kan identifiera. Den sitter på ett kretskort till ett gammalt elverk.. En svart fyrkantig klump ca 3-4cm stor i alla led..
Vad jag kan lyckas läsa(en del av texten är ingjuten) är Callet type fft 109 pc 2 amp 08-74.. Behöver veta vad det är så jag kan felsöka
Tekko
Re: Hjälp med identifiering av komponent
Inlägg av Tekko »
Troligen en säkring av nån sorts typ.
nix, troligen induktans eller ev trafo för ex triacstyrning
hur många anslutningär är det på undersidan?
RuneStone
4 anslutningar tror jag.. Svårt att se. Jag tror också att det är en trafo.
Likriktarbrygga?
