Jord i apparat skåp?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag tänkte montera elektroniken till min ena 3d skrivare i ett apparatskåp..
Funderar bara på att det sitter en jord kabel mellan skåp och dörr..
Nåt man ska använda?., ska jag koppla jorden från 230v in i lådan?
Kommer ha ett ATX nät agg och styrkort till printern när i.. Plus lite lampor möjligtvis för att göra maskin look på det hela
Gimbal
Re: Jord i apparat skåp?
Inlägg av Gimbal »
Ja, jorda lådan.
Kabeln är för att jorda luckan, eftersom gångjärnen och låset inte räknas som tillförlitliga jordförband.
Du bör sätta en "jordskena" i skåpet dit alla jordar kopplas (en jordpunkt). Och från den jordskenan en jordledare till skåpets jordskruv.
