Bandit, T.H Bergmann Vilken modell??
charliehbg
Inlägg av charliehbg »
Tänkte att jag skulle få snurr på den här banditen!
Har ingen aning om vad det är för modell bara :(
Typskylten där det borde stått är skadad och den verkar omöjlig att hitta på nätet, samt får man
massa irrelevanta träffar om man söker på "casino winner".
Köpte två saknade z80:or och satte i, och vid något enstaka tillfälle så verkade den göra ett försök att fungera. Antagligen fler komponenter som skulle behöva bytas då tex vissa lysdioder lyser svagt hela tiden när de borde varit släckta.
Kom gärna med tips på var jag kan få reda på vad modellen heter! :)
Googlat, bildsökt och Ebay:at utan något bra resultat :?
GeekJoan
Admin
Re: Bandit, T.H Bergmann Vilken modell??
Inlägg av GeekJoan »
Den undre skylten kan du inte gå på. Den brukar bytas efter vart den har stått eller vem som ställt ut maskinen.
charliehbg
Nej, det där var väl mest ett långskott för att det rimligen borde finnas en hel serie som fått den fronten, men tack för upplysningen :)
Har sökt på lite olika nummer som jag hittat invändigt på kretskort osv, men nada.
Det enda som står lite här och där är Th bergmann, och söker man på det så blir träffarna oftast de klassiska väggspelen eller de tidiga "flipperspelen" (typ clipper o dyl)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Modellnummret kan ju vara intentionellt bortskrapat i rent sabotagesyfte för att förhindra/försvåra identifiering och renovering.
GeekJoan
Admin
Är det mekaniska hjul eller sitter det typ stegmotorer där? Eftersom det är de breda hjulen misstänker jag att det är motorer där. Så den kan inte vara lastgammal.
Th bergmann gjorde spel mellan 1935-1968, så den är för ny för detta. Men det bolaget blev nog Bergmann & Co efter ett tag. Dom hade ett spel som hette Joker´s Wild och ser väldigt likt ut det spel du har:
Hittade en "video" på den:
charliehbg
:bravo: Tusen tack! Nu börjar det likna något! :shock:
Det är stegmotorer i hjulen och spaken påverkar bara en kontakt på insidan.
En halvkass bild på kretskorten:
GeekJoan
Admin
Du får börja med att mäta upp alla spänningar och även kolla rippel på dessa. Gamla kondingar som läcker etc.
Vi brukar inte ta i den här typen av maskinen för det tar sån tid att få fart på dom. Men som hobbyprojekt kan man ju leka.
charliehbg
Tänkte börja med kondingarna för där är en hel flock som ser jästa ut och ev göra en dump på eprom:arna också och se om där finns något kul i dem. Har kommit så pass att en lysdiod blinkat ut felkoder men skillnaden mellan tänd och släckt är hårfin.
Lysdioden lyser svagt hela tiden och sedan slutar allt med att den gör ett längre pipljud med högtalaren.
Och precis! Som hobbyprojekt kan man leka :D
Har flera gånger varit inne på att bygga om den med arduino, men jag har en (bra)bit kvar tills jag
behärskar det fullt ut :jimmyhacker:
Ytterligare tips om inställningar osv mottages tacksamt! Finns en hel del rattar att skruva på och flera omärkta switchar. :humm:
Då måste jag ju bara citera husguden Dave Haynie. (f.d Chief engineer på Commodore, och en jäkligt trevlig snubbe)
"NEVER EVER mess with a PCB jumper you don't understand, even if it's labelled "SEX AND FREE BEER".
:D
charliehbg
Hahaha, den hade jag inte hört, men väl talat :D
Sitter lustigt nog och leker med min C64 nu när jag läste detta. Vilka minnen!
Kan lugna dig med att nej, jag ändrar inget förrän jag fått en manual eftersom den "nästan" fungerat med de inställningarna som den är ställd på.
Det lärde jag en polare också efter att han "trimmat in" sitt flipperspel så att det slutade fungera, med hjälp av spänningsväljaren på trafon. :bravo:
charliehbg
Tekko, det kanske ligger något i det :? Dock bara låsen som blivit slipade.
Har hittat vissa likheter med Bally 5500 serien, men fortfarande inte helt rätt
charliehbg
Lite kretskorts-bilder mm!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tillverkad -88 isch?
