Kompaktarkiv - Arkivhylla - Hyllsystem på räls
Baroon
Inlägg av Baroon »
Är sugen på att bygga ett kompaktarkiv/arkivhyllor på räls/skena för att få lite smart förvaring av allt skräp man samlar på sig.
Allt jag hittar verkar vara för arkiv eller industrier och därmed en prislapp som sambon inte skulle gilla.
Hyllbredd 40-50cm.
Exempel på vad jag är ute efter.
Funderar på att bygga en "släde" som rullar på en räls. Sedan kan bygga en hylla i trä som skruvas i släden.
Har ni tips på hur man skulle kunna få till en sådan släde så den känns stabil?
Kanske "rälshjul" på ett rör?
U-profil med hjul som går i profilen?
Svetsa L-profiler som släde? Enklare lösningar?
Köpa färdigt?
Hittar inte riktigt nått bra när jag försöker googla. Mest för att jag inte vet rätt "busswords" :)
Re: Kompaktarkiv - Arkivhylla - Hyllsystem på räls
Rälshjul på rör låter ju ganska vettigt. Mellan och utanför rören kan man skruva en skiva som gör att rören hamnar nersänkta i golvet så man inte snubblar på dem (så ser våra rullarkiv på jobbet ut). Den yttre skivan kan man eventuellt fasa av så den blir en ramp (men då blir det besvärligare att bygga).
Det stora frågetecknet är hur man hindrar den från att tippa. Rullar den tillräckligt lätt kanske det inte är så viktigt, men nån form av skydd vill man nog ha... Men kanske taket kan fungera som tippskydd? Om hyllan är så hög att dess diagonal inte får plats mellan golv och tak så kan den ju inte tippa. Och eftersom man oftast sätter ihop två hyllor så blir ju ett "block" ganska stort.
Gick och kollade närmaste rullarkivet här på jobbet, det var simplare än jag trodde.
Det är två fyrkantprofiler på golvet, med hjul enligt skissen (det röda är hjul).
Sen är det såklart en uppsättning hjul vid varje långsida av hyllan. Och så är det ju nästan 2 meter mellan fyrkantrören, inte så lite som på skissen.
rvl
Inlägg av rvl »
Taket som tippskydd låter bra, annars utnyttjar man ju inte det tillgänliga utrymmet optimalt. Översta bilden ser ut att ha rätt många outnyttjade kubikmeter. En nackdel är att man måste bygga det på plats, eller möjligen sammanfoga två moduler.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du kan också ha en "U-profil i stål" som räls och vanliga hårda plasthjul som löper i spåret.
Hjulen bör du kunna sätta direkt på en lagerhylla.
Nackdelen med höga moduler är också att det är svårt att nå de översta hyllorna... Men i ett normalt rum är det väl inget stort problem.
Man kan ju tänka sig att bara skruva dit en "ram" eller "båge" ovanpå för tippskyddet.
Har du kollat med företag som säljer begagnade rullarkiv från företag? tex http://www.reposator.se/
Brukar även nästan alltid ligga något på blocket, just nu: https://www.blocket.se/skaraborg/Arkiv_ ... ?ca=11&w=3
Baroon
Inlägg av Baroon »
Tanken är att ha en öppna hyllor med plats för plastbackar. Sedan blir sista hyllans långsida ett sortimentskåp.
Då kan "reglarna" som håller hyllplanen gå nästan ända upp mot taket för att motverka tippning. Det är ett bra tips.
Tror ni att en U-profil med lämpliga hjul rullar smidigt och enkelt?
Längden på hyllan blir ~2m. Det gäller att "släden" blir så styv så den inte vrider sig när man drar i kortsidan.
Tack för länk-tipsen Meduza. Ska kolla vad företaget kan erbjuda.
Baroon
Inlägg av Baroon »
Vad kallas de hjul som man ser på bilden?
andpe
Inlägg av andpe »
Søk på flanged bearing..
To stk back-to-back
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kolla in de hjul som sitter i kundvagnar som klarar rullbanor, typ IKEA.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Baroon skrev: Längden på hyllan blir ~2m. Det gäller att "släden" blir så styv så den inte vrider sig när man drar i kortsidan.
Sätter du en axel mellan de yttre och inre hjulen så förhindras byrålådeeffekten.
gkar
Inlägg av gkar »
Det blir väldigt kompakt med rullarkiv.
Dessa brukar skänkas bort med ibland, just nu ligger minst 3 på blocket, ett skänkes, vilket kanske är OK.
https://www.blocket.se/hela_sverige?q=r ... &l=0&md=th
