Sharp TV model lc-46le631c död efter strömavbrott
Sharp
Inlägg av Sharp »
Hej.
Kan jag göra något själv?
breflabb
Re: Sharp TV model lc-46le631c död efter strömavbrott
Inlägg av breflabb »
Kan vara elrktrolytkondensatorerna i nätdelen om inte åskan har varit
I farten. Är det åskan då då är det kört
Sharp
Inlägg av Sharp »
Har inte öppnat baksidan ännu. men finns det inga säkringar som skyddar mot en pik?
Säkringar skyddar mot brand! Innan en säkring har löst ut har elektroniken dött sedan länge.
breflabb
så är det, dom flesta tror att säkringen är räddaren,den räddar från en KATASTROF
Brukar jag säga.
Sharp
Inlägg av Sharp »
Hej. Jag har öppnat och har mätt på säkringen som ligger intill powerkabeln in. den ger ingen signal från summer.
Kan det vara problemet?
breflabb
Piper det inte då är den väck,men då skall du ha jäkla flyt om det är bara den
Men mirakel har skett :lol: , så prova o byt den. Som du ser så är den
lödd på kortet, men du kan sätta på en annan över den o se om det håller
Annars så smäller den nya omedelbart
Sharp
Inlägg av Sharp »
OK. Någon aning om vilken typ av säkring det är?
hur många mv m.m?
breflabb
Det står påtryck på kretskortet och på säkringen
På bilden kunde jag se T3,15A/250V,ganska standardvärde på TV-apparater
Bokstaven (T) betyder trög,3,15A är strömmen i amper och 250V är spänningen 250Volt
Sharp
Inlägg av Sharp »
Tack för din hjälp så här långt. Nu ska jag skaffa mig en säkring som håller dom värdena.
Jo jag är tydligen blind. Det står hur tydligt som helst. Skogen och träden skyller jag på.
breflabb
:D :tumupp:
Sharp
Inlägg av Sharp »
Jodå. Den klassiska kortis lågan visade sig. och skiten åker på tippen i morgon.
tack för hjälpen.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Om säkringen har gått så brukar det vara så mycket övriga komponenter som har
lämnat in så det sällan är mödan värt att ge sig på det hela :(
Danny
Inlägg av Danny »
Jag vill säga att det är ett av de mer tacksamma felen att ha i en tv.
breflabb
Menar du snabb felsökning och snabb skrotning
