Spånmagnet
Spånmagnet
Less på att sopa spån då man får hälften kvar i sopen. Funderade på en liten spånmagnet men har en liten elektronikfråga. Funderade på nåt liknande den här, http://www.ebay.com/itm/220LB-100kg-For ... SwoydWrlM4
Skulle den gå att köra på ett 9 volts batteri? Givetvis tappar man väl kraft men för att plocka spån från golvet räcker det kanske? Fästa den på ett rör med batterihållare och en återfjädrande tryckknapp var tanken.
Re: Spånmagnet
Självklart kan du köra den på ett 9V batteri. Drifttiden blir dock kort och kraften svag.
Re: Spånmagnet
Tappa kraft är ju inget problem då man inte lyfter kilovis åt gången. Men drifttiden, hur kort kan den bli?
Re: Spånmagnet
Iofs kan man väl ha den trådbunden då det är tänkt ha den kring fräsen. Tror jag har 12 volt ut i maskin.
Re: Spånmagnet
Står inget om hur,mycket ström den drar vid 12 Volt, ej heller om den tål att gå kontinuerligt i det driftsfallet.
och varför 9V-batteri?? - det är bland det sämsta och dyraste energikällan du kan välja för sådana här högströms-applikation (100-200 mA är högström för en 9V-batteri, dessa är tänkta för max enstaka mA och urladdning under mycket lång tid - tänk mätinstrument och rök-detektorer ungefär) och dom tänkta 9V ligger kanske på 6-4 Volt vid 200 mA ström när batterierna inte är fullt så nya längre - bättre titta på variant på batterihållare för 10 st AAA eller AA-batterier - kanske av uppladdningsbar sort (NiMh-batterier).
100 kg i hållkraft gäller bara när den är dikt an mot en magnetisk ledande tjock plåt/platta med hela ytan - så fort det börja bli lite luftgap så försvinner flödet fort och därmed dragkraften.
Re: Spånmagnet
Dit svar var anledningen till att jag frågade. Har inte koll själv på vad man ska titta på. Men med kabel från maskin är det ju inga problem. Ska bara se så det var 12 volt ut.
Re: Spånmagnet
Definitivt inte med 9V batteri!!!
Ett vettigare alternativ
Eller denna
Eller kanske denna
Eller den som är gjort för detta
Ingen av dessa behöver ström.
Eller denna
Eller kanske denna
Re: Spånmagnet
hm intressant tanke, finns en sak till, med viss remanens så blir det svårt att släppa spånorna, ex att man borde lägga på ac spänning som klingar av under en halv sekund, eller ha en bit plast mellan magneten och spånorna
har samma problem med spånor och ska nog fan prova det, men då med några 18650 batterier
Re: Spånmagnet
Annars kan en sådan här vara smidig, borde inte vara så svår att bygga. Vi använder sådana på jobbet.
https://www.verktygsproffsen.se/produkt ... on-Cyclone
Tror det sitter en stark magnet på en stång som går i ett rör, när en ändan är mättad med spån så drar man i stången förbi brickan som sitter på röret så åker dom av.
Edit: äsch missade att icecap redan var inne på det.
Re: Spånmagnet
Jag har gjort en variant på den som Taimanov länkade, med PVC-rör med en krage och magneter på en pinne inuti. Funkar bra men har fått plocka för varma spånor så har lite spån permanent monterade nu.
Re: Spånmagnet
Blir nog att bygga en sån av lite plaströr. Ebay har gott om vanliga magneter.taimanov skrev:Annars kan en sådan här vara smidig, borde inte vara så svår att bygga. Vi använder sådana på jobbet.
Re: Spånmagnet
Hade en gammal rackare på jobbet, såg ut som en handjagad gräsklippare.
en magnetisk rulle som roterade i motsatt riktning mellan hjulen med en tunn gummimatta som satt mellan den magnetiska rullen och en mindre rulle längre bak och högre upp, under den mindre rullen satt en plåtlåda som samlade upp spånorna.
Re: Spånmagnet
1:32 in i filmen nedan är en smart princip att jobba vidare på.
https://www.youtube.com/watch?v=58Gxe2ewHGo
alexanderson
