24v Speedcontroller mini traktor Hmycket amp ska den ha för
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Projektet
Bifogar bild på projektet :)
Min son orkade inte trampa runt på gräsmattan.
Köpte ett parti returnerade elscoters från Ellos.
Nu strippade jag några på delar men köpte en ny Speedcontroller från Kina
This is brush motor controller
Suitable Voltage:DC 24v
Match Motor:24V 500W
Protection:20V+-0.5V
Speed Regulator 1-4 V(Throttle )
Size:approx 81*40*61mm
Color:Silver
Net Weight:190g
This item Suitable for electric bike & scooter
1.Heavy Wires(Red and Black): Power Wires,Red:Positive,Black:negative
2.Heavy Wires(Blue and Yellow):Motor Wire,Blue:Positive,Yellow:negative
3.Three Wire Interface(Blue,Black,Red):Speed Handlebar,Blue :input signal,Red:Positive,Black:negative
4.Black and Red Wire:Signal Light,Red:Power output,Black:negative
5.Charging Port:having label.
6.Brake Light:having label,Black:negative
7.Blue and Red Wire:Electric door lock
nu undrar jag om den måste mer än 2a för att visa att den lever testade den med se bild nätaggregatet 2a inget liv
[img]http://forumbilder.se/FA649/image][IMG]http://forumbilder.se/FA649/image.jpeg[url[img]
[img][http://www.ladda-upp.se/bilder/nwfkwdzpuymug/]LÄNKTEXT[/img]
bbenderman
Re: 24v Speedcontroller mini traktor Hmycket amp ska den ha
Hittar inte Edit så får testa bilderna igen
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
Andy
Inlägg av Andy »
Den ska säkert inte dra 2A utan last, i tomgång behövs inte många mA.
Står Mascot agget på ström eller spänningsvisning på bilden? Om den står på ström, vad visar den om du kopplar om till spänningsvisning?
peo007
Inlägg av peo007 »
Hur har du kopplat in den? med eller utan motor? Hur många watt är motorn på?
På bilden är väl bara "gashandtaget" inkopplat eller?
bbenderman
Jag har kopplat in den med motor och utan men inte ett liv ?
Det står protecion 20v +-en halv bad betyder det?
Jag har en pot 5k bara för testen.
Väntar på 24v batteri eller 2x12v12A
Motorn är 250w controller,max500w
Skickat från min iPadx12
Andy: knappen verkar stå till spänningsvisning varför det är 24V som visas.
Andy
Inlägg av Andy »
Modulen har många anslutningar och på dessa ska vissa villkor uppfyllas för att den ska starta upp.
Det kan vara så enkelt som att 2 tåtar ska kopplas ihop, t ex via ett "tändningslås".
Lägg gärna upp en länk till instruktionen eller ta en bild på den och lägg upp så får vi reda ut vad alla anslutningar är till för.
bbenderman
Det står i mitt första inlägg vad tåtarna är till.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Den kontrollern har jag förbrukat ett par i mitt liv eller ja i ungarnas :)
Den drar ganska mycket i tomgång. Kommer inte ihåg hur mycket men "mycket". Glömmer ungarna den på så drar den slut på batterierna illa kvick..
Om inte annat ska det inte va så mycket att göra. KOppla in och köra typ.
bbenderman
Idag kom gaspedalen från Kina 49kr å den var otroligt välbyggd trodde det skulle vara plast men den är av metall känns tung å rehjäl men inget liv när jag testar med nätaggregatet,någon undrade varför det står på 24v?
Motorn är på 24v framgår inte det ?
Jag måste nog skicka efter en ny skriva till säljaren att den är död.
Testade även den som följde med scootern men den ger full gas som den gjorde innan jag skröv av den :shock:
LÄNKTEXT
danielr112
har du kopplat ihop startspärren då? På bilden ser det ut som om den inte är inkopplad. Utan den går inget. Kan slänga en kik på min senare hur jag kopplat det
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
bbenderman skrev: Det står protecion 20v +-en halv bad betyder det?
Gissar på att den stänger av om batterispänningen går under ca 20V. dvs batteri tomt (blybatteri då).
danielr112
Det gör inte de jag har haft ivf. Inga problem att kommer ner LÅÅÅNGT under :)
Men kan ju skilja från batch till batch
bbenderman
Ja det har jag missat startspärren :oops: vilka trådar ska ihop då?
Av de nedan.
Jag har en Gul å svart som jag inte vet vad det är
Kan nr 7 vara startspärr av något slag då?
Spär det många röda å svarta till ljus
