Hur mycket ström i ett elstängsel? Råkade testa!
När jag är ute på landet händer det ofta att jag brukar känna på trådar till elstängsel. Brukar inte vara något större drag i trådarna oftast är det bara korta strömpulser som knappast känns. Inte alls som att leka med en flugsmällare eller som att leka med tändstiftet i en bil.
Var på en motionsrunda Djurgården runt och passerade Viktorias & Daniels kärleksstig där några kor betade i skogen. Kunde inte låta bli att peta på tråden till elstängslet vilket jag inte borde ha gjort.
Resultatet var häftigare än att stoppa in fingrarna i en 230 volts uttag. Det bara small till i varenda muskel i hela kroppen och särskilt mellan vänster hand och mina ben. Det kändes i kroppen långt efter det att jag tagit bort fingret från tråden och det var ingen kort impuls eftersom det tog en stund innan jag hann ta bort fingret från tråden. Vet inte vad som skulle ha hänt om ja lagt handen runt tråden och det varit konstant spänning på tråden.
Någon som skall ut till Djurgårdens ”Stockholm” Jag testade staketet vid vägen som går över bron. Funderar på om det kan vara något fel på deras aggregat så den matar ut 230 volt i tråden. Om ni överlever kan ni väll skriva ett inlägg.
Eller bör jag skicka över min fråga till Djurgårdsförvaltningen bara för säkerhetsskull.
PS det var ganska fuktigt i luften med lite duggregn och så hade jag lite blöta joggarskor på fötterna!
Re: Hur mycket ström i ett elstängsel? Råkade testa!
då har du bara haft tur gångerna innan
när man har dålig kräm i ett elstängelaggregat så finns de i regel inte tillräckligt med jordning;) finns ju även en faktor hur mycket som ligger på tråden och jordar;) men i ditt fall så kanske det fanns tillräckligt med jordning och inte så mycket gräs som låg på:) sen de blöta gör ju att strömmen som går genom dig upplevs som ännu kraftigare:) strömmen tar ju altid närmaste vägen till jord:) finns ett knep om du nu måste ta på eltrådar som du ser . ta ett gräsblad och håll på tråden med . ju närmre du för bladet i på tråden desso mer kommer du känna att de pickar i fingrarna:) så allt är nog i sin ordning me de där aggregatet:)
Anders Olsson
Stora djur som kor brukar behöva högre dos för att dom ska hålla sig borta och är stängslet långt så krävs det också mer energi.
Bönderna brukar väl smälla dit det häftigaste som går att uppbringa just i stora kohagar.
Det är en viss skillnad på att fingra på ett kasst jordat agg som ger 1 Joule och ett ordentligt jordat som ger 20 Joule
vanliga aggregat utan intelligent styrning får ha max laddateöm på 5 joule medans ett intelligent får ha max 15:) kan kännas rätt bra de små aggen me om nu agget satt i närheten:)
När jag var 9 år lade jag ena pekfingret på tråden till elstängslet till en kohage. Det kändes som om någon slog till mig hårt i ryggen med knuten näve
Och sen hade jag ont i fingret ett tag efter... Så nog är det meningen att det ska kännas rätt ordentligt för att hålla kossorna kvar i hagen.
danielr112
Många stängsel är undermåligt kopplade och jordade. Hör man att det smäller i varenda "knut" så är det också en förlust där.
Som sagt ett riktigt kopplat stängsel ska kännas! Framför allt ett till kor
Det var det dummaste jag hört, pilla på elstängsel utav nyfikenhet
...... inget illa ment.
Jag är uppvuxen på en gård med hästar, så jag har både tagit i elstängsel och pinkat på det (som liten) och inget jag kan rekommendera. 99% av gångerna så var det ofrivilligt.
Nått helt annat, jag funderar på att sätta elstängsel tråd runt grunden på huset, hela vägen runt. Sedan koppla den till en elektrisk flugzappare för att på så vis hindra mössa att klättra in i väggarna på huset när vintern kommer. När det försöker klättra upp på grunden för att sedan komma vidare in under panelen eller hur de bär sig åt så är det stopp. De får en kraftig elchock (i deras värld) och antingen dör eller går över till grannens hus. Så klart ska jag skymning styra det elektroniken.
- MadModder
- Co Admin
Jag ställer mig lite skeptisk. Elektroniken i dessa är inte gjord för att vara på hela tiden.
Men prova att tejpa in knappen några timmar och se hur varmt det blir och ta beslut efter det. Det går ju annars att knåpa ihop en högspänningsgenerator för kontinuerlig drift.
betydligt bättre att ha en pulsgenerator med vanlig tändspole till bil, dom tål ju ordentlig drift
En fundering bara.
Om vi leker med tanken att någon skulle fastna och inte kommer loss
Vad händer då? Jag har för mig eller läst någon artikel att då skall
Aggregatet slå ifrån strömmen, stämmer det?
Jag tänker på säkerhetsaspekten, vill ju inte ha för mycket energi i trådarna så att det kan uppstå brandrisk.
Hur räknar man fram joule? https://sv.wikipedia.org/wiki/Joule
En joule kan bla vara en watt i sekunden elektrisk energi?
Denna watt anges vid ett specifikt motstånd och spänning ex 14 joule 6400 volt (säkert livsfarligt)
Om man fastnar som breflabb skrev, så ligger man pyrt till om aggregatet inte ger den som fastnat lite andrum att komma loss.
Angående skadedjurs problemet borde jag skapa en ny eller fylla på en av mina gamla trådar istället.
På tal om klen jordning så var frun och red en häst hos en kompis och jag var med dit. Hästägaren frågade mig varför tvn blinkade till i takt med stängselaggregatet skickade pulser, jordningen var ett rostigt armeringsjärn på ca 30cm och tråden från agreggatet var bara lindad runt. Dessutom var det nedstucket bredvid huset. Så skolexempel på hur man inte ska göra. Så berätta hur de skulle göra för att få det bra, och nästa gång vi var dit hade de stängt av agreggatet, för det var för jobbigt att göra rätt. När jag fick lära mig sätta upp stängsel så var det 1m jordspett per joule och en bit ifrån huset för bättre kontakt, men det är ju inte alla som förstår hur viktigt det är med jordningen. Speciellt hästfolk...
danielr112
Extremt viktigt med jordningen. Vi kör minst 2 st 1.5m koppar-rör. Som dessutom ska sättas i fuktig mark och inte torr jord. Gärna där det rinner lite vatten...
Det går få bra skjuts ur rellativt klena aggregat så länge jordning samt alla kopplingar är ordentligt gjorda.
Får nog sluta att peta på elstängsel i alla fall om det har regnat hela natten och man rusar runt i gräset i en timme med joggingskor med tyg
översida.
- Magnus_K
- EF Sponsor
helmut skrev:När jag är ute på landet händer det ofta att jag brukar känna på trådar till elstängsel.
Det här var nog bland det roligaste jag läst på detta forum, Vad kallas den läggningen?helmut skrev:Får nog sluta att peta på elstängsel i alla fall om det har regnat hela natten och man rusar runt i gräset i en timme med joggingskor med tyg översida.
Kanske kan hyra in dig när jag kopplat in mitt aggregat för att gradera installationskvalitén?
Du har nog haft lite otur med dom trådar du känt på tidigare.
Själv höll på att skjuta ihjäl hela plutonen när jag kom i kontakt med ett "hett snöre" under en övning i lumpen.
