Problem med 12v fläkt
Tobiassandberg
Inlägg av Tobiassandberg »
Hej
Har ett solcellspaket som ger 14v ut, har dock problem med en 12v fläkt till toaletten som går sönder hela tiden.
Finns det något motstånd man kan sätta innan fläkten som inte levererar mer än 12v?
Körde nämligen det på bara batteriet innan och då funkade det.
Nu har jag fått fläktar av toalettillverkaren men ett alternativ blir att byta fläkten till en som klara lite mer volt.
Fläktinfo:
2,5w 210mA 12v.
Mvh tobias
Re: Problem med 12v fläkt
enklast är ju att sätta tre dioder i serie, dom tar ner spänningen med c.a 2.1V tillsammans.
Typ 1N400x eller liknande.
darven
Inlägg av darven »
hmmm, en 12v fläkt ska kunna ta 14 volt, det ska inte gå sönder den.
om inte det är känslig elektronik vid fläkten som har tagit stryk.
men som Tobias nämnde med dioder.
minimum en diod måste du ha mellan solcellen och fläkten så att du inte du får spänning från fläkten som går in i solcellen. - teknisk term glömd.
testa det genom att koppla multimätaren till fläkten och spinn den för hand och se om den genererar nått.
fast det borde endast resultera i att panelen går sönder men jag ser det som att kopplingen inte är som den ska.
Tobiassandberg
Det är en regulator via solcellen också, när jag körde allt första gången var inte solcellen inkopplad då var utslingan på 12v men när jag kopplade in solcellen ökade den till 14v.
Allt är rätt kopplat så finns det ingen smidigt sätt att få ner spänningen till 12v precis före fläkten.
Annars är ju att byta de till lite robustare som klarar den lilla höjningen av spänningen?
ensten
Inlägg av ensten »
Glenn skrev:enklast är ju att sätta tre dioder i serie, dom tar ner spänningen med c.a 2.1V tillsammans.
Du fick ju svaret.
elshorto
Inlägg av elshorto »
Jag skulle sätta en 12V regulator innan fläkten.
En 12V fläkt går bäst på 12V.
Tycker man det är bökigt fungerar ett seriemotstånd på 10ohm också ((14V-12V)/0,21A= 9,5ohm).
Tobiassandberg
:tumupp: Tack
elshorto skrev:Jag skulle sätta en 12V regulator innan fläkten.
Det bökiga är ju att skillnaden mellan spänningarna bara är 2V, det är för lite för de flesta regulatorer.
Enklare med dioder.
elshorto
Finns 43st olika 12V LDO regulatorer på Farnell med spänningsfall ner till 0,3V. Man behöver inte välja kretsar demokratiskt. :doh:
Den stora fördelen med en sådan regulator är att när solen inte skiner så får fläkten 12V-0,3V=11,7V istället för 9,9V med dioderna. Så kan man skita på natten också.
RoPa
Inlägg av RoPa »
En fläkt för 12v ska inte brinna av 14v, välj ett bättre fabrikat.
