Kondensator laddas ut sakta och säkert vid AC->DC - Varför
Jag har byggt upp en AC källa på 325 volt toppspänning och 1 Hz. Jag kopplar på en likriktarbrygga och senare en Kondensator på 50 Fara och 230 volt. Jag bara testar lite.
När jag mäter spänningen över kondensatorn så går den upp till 230 först men sedan så åker den som tänderna på en såg, nedåt.
Varför? Varför laddas den ur? Är det inte så att jag laddar upp kondensatorn efter varje sekund?
Re: Kondensator laddas ut sakta och säkert vid AC->DC - Varf
En kondensator är inte perfekt, den har läckström. Så har du ingen som belastning på så är det internt i kondingen den laddas ur. 50F - du testar i datorn antar jag, och inte på bänken? I så fall borde modellen för kondingen du använder ha någon parameter som specificeras läckströmmen.
Föresten, du likriktar till 325V och har en konding med märspänning 230V? Det är inge bra det.
Jag testar i datorn. Jag ska testa lägga in ett motstånd parallellt.H.O skrev:En kondensator är inte perfekt, den har läckström. Så har du ingen som belastning på så är det internt i kondingen den laddas ur. 50F - du testar i datorn antar jag, och inte på bänken? I så fall borde modellen för kondingen du använder ha någon parameter som specificeras läckströmmen.
Nu landar spänningen på ca 100 volt vid 1 kOhm last.
Vad bör jag göra?
Jag lade på 2 ohms motstånd i kondensatorn. Nu är det stabilt, men den laddas ur Aldeles för snabbt. Toppen är 230 volt. Vilket det ska vara
> Vad bör jag göra?
För att uppnå vadå?
För att uppnå vadå?
För att kondensatorn inte ska ladda ur så fort. Kondensatorn har nu 2 ohms motstånd i sig. Så toppspänning en nu är 230 och minsta är 20 volt typ.sodjan skrev:> Vad bör jag göra?
För att uppnå vadå?
Jag vill sträva efter att det ska vara en jämn spänning.
Mindmapper
En kondensator på 50 Farad var inte dåligt. Kan du visa en bild på hur den ser ut och hur du kopplat?
Har den 2 ohm så låter det som den är kortsluten.
Det är i datorn jag har gjort det. Jag får inte kondensatorn behålla sin kapacitet verkar det som.Mindmapper skrev:En kondensator på 50 Farad var inte dåligt. Kan du visa en bild på hur den ser ut och hur du kopplat?
Först så landar den på 230 volt. Ok där vill jag vara. Sedan går den ner till 210 och sedan upp till 220. Och sedan håller den på så hela tiden att minskas och minskas.
Vad ska jag ha för kondensator om jag har ett toppvärde på 450 volt och ett minimumvärde på 0 volt. Frekvensen är 50 hertz.
Jag vill att DC spänningen ska ligga runt 230 volt.
Sannolikt hög utgångsimpedans på AC källan.
Fast jag kan ju inte dimensionera AC källan mer än att bestämma fasförvridningen , volt och frekvens.sodjan skrev:Sannolikt hög utgångsimpedans på AC källan.
du gör det alltså i ett labbprogram på en dator?
gör det realistiskt!
annars blir svaren hypotetiska!
vad är relevansen med en konding på 50F?
en elektrolyt som tål 400V och 50 Farad är typ flera kubikmeter stor.
Som sagt. Jag testar mig fram. Jag vet att 1 Farad är mycket. Men jag få kondensatorer inte att fungera.svanted skrev:du gör det alltså i ett labbprogram på en dator?
Jag har inte lust att leka med starkström.
Man lär sig teorin om man ökar si och så så ändras det och de.
Jag tycker att det är otroligt konstigt varför min kondensator inte laddar upp. Jag satte ett motstånd på 2 ohm på sidan av kondensatorn så jag kunde få ned spänningen till 230 volt, vilket är OK.
Men nu vill jag att dessa 230 volt upp och ned 0 volt ska vara hyfsat konstant.
Så du har 2 Ohm direkt över 220V?
Vilken effekt "bränner" den av?
Ja, *jag* har räknat...
Aja, du kan få svaret direkt så slipper du räkna eller tänka.
Svaret är: "du har inte en susning om vad du håller på med"...
Jag kan nästan garantera att TS har ett SPICE program och skrivit 50F som kapacitans.
I SPICE betyder detta 50 fF vilket är en mycket liten kapacitans och förklarar alla hans simuleringar.
Tag bort F så löser sig alla problem.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Har du chans att lägga upp en skärmbild över schemat du simulerar?
Känns väl som att något är tokigt här...
Du borde få drygt 320 Volt likspänning över kondingen.Al_Bundy skrev:Jag har byggt upp en AC källa på 325 volt toppspänning och 1 Hz. Jag kopplar på en likriktarbrygga och senare en Kondensator på 50 Fara och 230 volt.
Eller så har du kopplat fel eller mäter fel.
