reparera OLTRONIX B703 DT (Trasig likriktare) [LÖST]
Poke
Inlägg av Poke »
jag har en likriktare där det står
W02M
040
på kretsen, men jag kan inte hitta en sådan när jag goolar, jag hittar vanliga "W02M" men ingen som innehåller "040"
jag behöver byta en sådan i mitt oltronix aggregat för kretsen smälte.
kan jag köpa en vanlig "W02M" och sätta dit?
datablad för aggregatet: (den laddar inte ner förräs du trycker på download)
http://elektrotanya.com/oltronix_labpac ... nload.html
jag ahr lokaliserat den falerande kretsen på 5.5V benämnd som "CR 4"
lillahuset
Gått bort
Re: likriktare
Inlägg av lillahuset »
Den gick nog sönder av en anledning. Likriktarbryggor brukar inte självdö så risken är att det finns fler fel.
Hur mycket ström behöver den tåla? Den där verkar vara på 1 eller 1,5A beroende på dokument. Räcker det?
Poke
Re: likriktare
Inlägg av Poke »
instrumentet var på service för ca 10 år sedan och sedan har den inte använts, jag är osäker på vad den ska hantera då den sitter på 5.5v utgången som skall klara leverera 7A.
känns lite orimligt.
jag köpte
http://se.farnell.com/webapp/wcs/stores ... reId=10177
lillahuset
Gått bort
Re: likriktare
Den tål garanterat inte 7A.
Om du lägger upp modellbeteckningen på aggregatet och ändrar rubriken till något om att reparera oltronixaggregat får du säkert hjälp här på forumet. Det verkar finnas ganska stora schemasamlingar här på forumet.
Poke
Re: reparera OLTRONIX B703 DT (Trasig likriktare)
Inlägg av Poke »
lillahuset skrev:Den tål garanterat inte 7A.
sådärja, jag slängde upp lite mer info så jag får hoppas någon kan hjälpa mig :)
lillahuset
Gått bort
Det är jag ganska säker på. :)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
såg den du köpte likadan ut som den som satt där?
CR4 ska ju bara ge spänning till regleringen så den du köpte kommer nog att funka.
Frågan är väl om det finns fler fel som gjorde att den gick sönder.
Poke
Inlägg av Poke »
nifelheim skrev:såg den du köpte likadan ut som den som satt där?
den ser likadan ut förutom att på min gamla (vad jag kan urskilja) så står det
_______
|W02M | <--------snygg likriktare
|040 |
|______|
och det gör det inte på den nya.
planen är att byta den, se om det birnner igen. i värsta fall kan jag bara koppla bort den utgången det påverkar (5.5) och den spänningen kan jag få på en av de andra utgångarna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Enligt data jag hittat så är det
200V/1,5A
breflabb
Här är databladet
OBS! Uppmaningen som kommer om tecken installation är bara att ignorera
Poke
Inlägg av Poke »
breflabb skrev:Enligt data jag hittat så är det
200V/1,5A
satans vad gött att det är de värdena jag köpt!! haha flörhoppningsvis kommer det idag så jag kan fixa det
Poke
Inlägg av Poke »
det var inte likriktaren som var problemet, jag bytade likriktare men jag får likförbannat rök ifrån maskineriet. svårt att lokalisera vart röken kommer ifrån
breflabb
Jag har råkat ut flertal gånger på apparater som har stått flera år utan ström
Att vissa elektrolyter har blivit kortis när dom får ström igen.
Har du kortis över likriktarbryggan så kan det vara 1000uF lyten som kortis,eller nästan kortis
O då kan det komma lite rök från den. Eller så kan det vara 5V stabben(7805)
Bara koppla loss en komponent i taget och mäta,det skall inte vara så svårt
Poke
Re: reparera OLTRONIX B703 DT (Trasig likriktare) [LÖST]
Inlägg av Poke »
breflabb skrev:Jag har råkat ut flertal gånger på apparater som har stått flera år utan ström
jag kopplade loss likriktaren och mätte på sinus polerna och såg att jag fick ut 10.3v dvs transformatorn var ok.
jag mätte på utgångarna och såg att jag inte hade kortis där. så det blev att felsöka alla komponenter i linan och när jag mycket riktigt kom till 1000uF lyten så visade den sig vara trasig (jag inspekterade bara den visuellt)
sagt och gjort. lyten blev bytad och agregatet funkar nu! tack för all hjälp!
breflabb
KANOOOON :tumupp:
