HJÄLP - Någon på Åland som har 12v batteri till gräsk - LÖST
peterwa
Inlägg av peterwa »
Hej.
Jag vet att vi har några från Åland här på forumet så jag provar med ett långskott.
Är det någon som har ett 12v batteri för gräsklippare som jag kan låna/hyra under ca 1 dag.
Glömde ta med vårat från sverige och nu sitter vi utan batteri för att köra Åkergräsklipparen.
/Peter
danielr112
Re: HJÄLP - Någon på Åland som har 12v batteri till gräsklip
Inlägg av danielr112 »
Du bör ju kunna starta den via bilen för att sedan bara koppla ur batteriet och köra på generatorn på maskinen (Funkar på de flesta men...)
Frågan är vad för klippare det är?
peterwa
Inlägg av peterwa »
det är en stiga villa.
Tror du det går att köra den utan batteriet när den väl är i gång?
/peter
danielr112
Jag har kört flera stiga villa utan batteri....
Nu finns det dom generatorerna som tar stryck utan batteri så låter det vara osagt om just din. Men dagens brukar klara att reglera oavsett om man har batteriet inkopplat eller inte. Och har svårt att tro att nåt kommer hända med din men någon annan här bör också bekräfta det.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Är man osäker på om generatorn klarar sig utan ett batteri, så räcker det normalt att koppla en vanlig 12V, 21W glödlampa istället för batteriet, så att du får en liten belastning till generatorn, förutom gräsklipparens tändsystem.
Vet inte hur det är med villan, men min stiga compact E har nåt jävla specialformat på batteriet jag enbart hittat som reservdel hos stiga :(
..Funderar på att såga lite i "batterihålet" så ett MC-batteri passar..
CPMS
Inlägg av CPMS »
Glenn/
Googlade lite och kom fram till att batteriet du har i klipparen är ett liknande Yuasa NPW45-12, ett vanligt UPS blybatteri.
Finns på ex. Kjell & Comp för 400:-
Verkar det stämma?
Har inte beteckningen på batteriet nu men hittade inget i rätt storlek/kapacitet när jag kollade innan.
Fast för 400:- kan man lika gärna köpa original, det var nämligen vad det kostade vill jag minnas :)
Tills vidare kör jag på mitt utslitna, måste ändå fixa elfelet :)
peterwa
Inlägg av peterwa »
Det gick att köra den utan batteri med hjälp av startkablar från bilen.
Stort tack alla.
/Peter
