Kan jag använda min nuvarande blybatteriladdare?
JeffMaister
Inlägg av JeffMaister »
Hejsan
Snart är det dags för mig att bygga en elsparkcykel och för att få den att fungera så måste jag självklart ha ett batteri, jag hade tänkt att välja ett 12 Ah batteri från biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... 000018765/.
Nu till frågan. Jag har redan en laddare hemma som jag köpte från kjell och company https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 8-a-p44566 kan jag använda denna till att ladda mitt 12 Ah batteri? Det står i manualen och på deras hemsida att det passar mellan 20 Ah och 75 Ah, jag frågade min fordonslärare angående detta och han sa att det inte skulle vara några problem men jag tänker att jag frågar er för att var 110% säker. Om det nu inte skulle va bra att göra detta så har jag kollat på en annan laddare nämligen denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... 000031641/ vad tror ni om den? Är den värd att investera i? :)
Och en fråga till. Om det nu skulle funka bra att ladda mitt 12 Ah batteri med min nuvarande laddare skulle det då funka att ladda ett 4 Ah batteri?
Tack på förhand :D
Re: Kan jag använda min nuvarande blybatteriladdare?
Det som styr det hela är väl laddarens maxström.
Blybatterier laddas ju normalt med konstant spänning, men är batteriet väldigt tomt så kan det bli hög ström.
Nu är ju din på 2,8 A och den andra på 2 A så jag tror inte det borde vara något problem.
JeffMaister
Va bra :) Då gäller det bara att jag passar laddningen mycket noga eftersom min laddare inte har någon underhållsladdning. Nu när jag tänker efter så kanske jag ska skaffa biltemas laddare iallafall så att alla mina batterier är i gott skick när vinter faller.
Antar att man kan göra samma sak fast tvärtom, för jag har även ett batteri på 45 Ah och laddaren på biltema hade en laddkapacitet upptill 40 Ah? Är ganska okunnig inom området så det är därför jag har så många frågor. :roll:
