Vad är det som gör att denna kostar så jäkla mycket?
marcushofflander
Inlägg av marcushofflander »
Hej.
Jag har en förening som fått massa prylar från Elfa.
Jag håller på att gå igenom allt och hittade en Optoisolator som på elfa kostade mellan 120 och 180 spänn. (den finns inte på hemsidan men liknande gör)
Vad jag fatta det som så är optokopplare och optoisolator det samma.
Hur kommer det sig att denna kostar som den gör?
Komponent: vtl5c9
Datablad: http://www.excelitas.com/downloads/dts_vtl5c9c10.pdf
Re: Vad är det som gör att denna kostar så jäkla mycket?
Se: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistive_opto-isolator
"...ROs were mostly replaced in the 1970s by the faster and more stable photodiodes and photoresistors.
ROs are still used in some sound equipment, guitar amplifiers and analog synthesizers owing to their
good electrical isolation, low signal distortion and ease of circuit design."
marcushofflander
Är det "In contrast to the photodiode and phototransistor, the photoresistor can operate in both the AC and DC circuits[2] and have a voltage of several hundred volts across it." som gör den speciell eller?
Någonstans i all den texten finns säkert svaret, jag vet bara inte vad jag ska leta efter.
verkar väl vara "good electrical isolation, low signal distortion and ease of circuit design." ?
Vet att folk här byggt egna liknande saker genom att stoppa en lampa och ett ljuskänsligt motstånd i ett rör och sluta tätt.
Eftersom utgången är rent resistiv så fungerar den bättre i kretsar där
potentialen (arbetspunkten eller vad man vill kalla det) varierar eller
är inte riktigt känd (än optokopplare med halvledarutgångar). Varför
detta gör den dyrare? Tja, kan ju vara en volymfråga kanske...
marcushofflander
Ah! Ok.
Tackar.
Får la se vad som händer med den. Vi fick ganska mycket grejer som är ganska oklara vad vi ska ha dom till. Det är en liten robotförening.
Får ta och sammafatta allt till slut och se om någon här vill ha det :)
Förresten...
Vad är det för "förening"? Har väl något med elektronik att göra, misstänker jag... :-)
Notera att lite udda eller ovanliga komponenter ibland kan gå bra på eBay.
Om det är så att föreningen skulle vilja omsätta något av det ni har "fått"
från ELFA, så är du välkommen att kontakta mig så får vi se...
EDIT: He, du han posta medans jag skrev... :-)
EDIT2: Var finns prylarna rent geografiskt?
Tja det är ju en analog optokopplare avsedd för audiobruk och liknande, då den har väldigt högt dynamiskt omfång samt är hyffsad snabb.
marcushofflander
KRIT heter den. KTH´s Robotförening i telge, Södertälje. (Jag vet att de är olika stavningar, vet inte varför men så är det. :) )
Elfa flyttade sitt lager från Stockholm till Holland. Tydligen var det billigare att dela ut prylarna till föreningar och liknande istället för att skicka de till Holland eller slänga det.
Hade vi haft större lager så hade vi kunnat få hem 40 pall prylar, tyvärr fick vi bara plats med 2,5. Men satan va prylar det blev i alla fall.
Tyvärr hade vi knappt någon tid att plocka ihop våra lådor så det blev nästan som en såndär tävling, "hur mycket kan du plocka på 2 minuter". Därav alla skumma saker vi fick med.
datajompa
Inlägg av datajompa »
Bland syntbyggare var det på nittiotalet mycket populärt att bygga egna vactroler med krympslang och LDR. https://www.reddit.com/r/synthesizers/c ... e_control/
marcushofflander
Cool :)
Har sätt många videos där folk byggt saker som låter, effekter och grejer. Någon gång ska jag ge mig på det också. Har så många andra ideer som behöver byggas först :P
