Ersättare för "pull handle oiler"
Folxam
Inlägg av Folxam »
Jag har inte ens lyckats hitta den svenska benämningen på en sån här, och "pull handle oiler" genererar inte tillräckligt med träffar för att jag ska tycka att det ska heta så.
I vilket fall läcker dessa på vår fräs:
Som ni kanske ser har vi (jag) försökt täta med blåklägg och gummi men lik förbannat droppar det om dem efter ett tag ...
Det verkar vara själva anslutningen mot plattan som läcker :(
Hålet de sitter i ser ut så här:
Där det lilla hålet på höger sida är slang upp till smörjpunkt, alltså trycker pumpen in olja där.
Nu undrar jag om det är nån som känner igen dessa och kan peka mig åt rätt håll huruvida det finns nya att köpa eller om det går att bygga om på nåt sätt?
Re: Ersättare för "pull handle oiler"
Om pumparna fungerar i övrigt så är det ju 'bara' att hitta rätt tätningsmaterial som inte löses upp av den oljan ni använder. Är kolven tät dvs kolvstången så inget läcker den vägen, om så kanske nya oringar behövs.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
http://www.interlubesystems.co.uk/downl ... 01_EN1.pdf
den verkar ju finnas kvar LT2003 och interlube ger lite bättre träffar :)
Folxam
Inlägg av Folxam »
Jag ska pilla isär det igen och kolla om det är några o-ringar som behöver bytas,
annars hittade jag också ersättaren LT2003 efter att Googlat runt som en tok.
När jag först sökte på Interlube kom jag bara in i en evig loop av icke-information
och har ännu inte hittat nån svensk ÅF?
Det jag hade hoppats på var att nån stött på samma eller liknande problem och byggt om det till nåt smartare.
Jag gillar inte denna lösning.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Kan man evt. plocka bort pumpen, sätta en smörjnippel istället och mata systemet med en smörjspruta?
-Sparky-
Folxam
Inlägg av Folxam »
Sparky: Ja det borde man ju kunna göra!
Jag har inte haft tid att plocka isär det än, så vi får se om det går att sparka liv i den befintliga lösningen...
