Simpel underspänningsvakt 24v. Behöver idéer
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Behöver bygga en simpel underspänningsvakt till två gelbatterier för att förhindra djupurladdning.. Kommer att köra två st 12v i serie och vill bryta dom när spänningen blir för låg, 21v kanske är lagom? Om man kör med en fast spänning borde det inte bara gå att ta en zenerdiod på 21v i serie med manöverspänningen till ett relä?
Re: Simpel underspänningsvakt 24v. Behöver idéer
Nej.
Ett relä släpper vid en ganska mycket lägre spänning än det dra vid. Och när det släpper kommer belastningen att sjunka varför spänningen stiger och det är mycket sannolikt att den kan slamra från och till ett tag.
Du behöver en hysteres vilket kan byggas ganska enkelt med en op-amp. Det betyder att du även kan använda en MOSFET som brytande element vilket sparar ström.
I essens betyder det att när "stopp"-spänningen understigs slocknar det hela till den överstiger ett annat - högre - värde, t.ex. den spänning som kan uppnås vid laddningen, kanske 26V eller så.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
För många, många år sedan använde jag en TCA965 ( tror jag) , fönsterdiskriminar för en liknande spänningsövervakning.
Har ingen aaaaning om TCA965 fortfarande existerar.
LeCanard
svanted
Inlägg av svanted »
Icecap skrev:Nej.
ja, eller ett dubbelrelä med drivströmmen genom ena kontakten.
opampen
Inlägg av opampen »
Precis! En OP-krets blir utmärkt.
farskost
Inlägg av farskost »
TL431, är egentligen en ställbar zenerreferens men om du kollar i databladet kan den användas som komparator.
Tricket är att göra en spänningsdelning ner till 2,5 V vid omslagspunkten och koppla denna till Ref-ingången. När spänningen på ref ligger över 2,5 V kommer TL431 sänka upp till 100 mA och när spänningen går under 2,5 V kommer den stänga av och klara lite över 30 volt över sig, enklare blir det nog inte, två motstånd, en krets i to92 och ett relä.
RuneStone
100mA är mycket då de e ganska små batterier det handlar om
RuneStone
Om man sätter en startknapp till ett relä och gör en hållkrets med en zenerdiod i serie då borde man väl få enklaste lösningen? Det ska bara bryta när spänningen blir för låg och en on/off-knapp behöver jag ändå.
farskost
UPP till 100 mA, strömmen beror helt och hållet på vad du använder för relä..
