Snabbtelefon
henketobbe
Snabbtelefon
Inlägg av henketobbe »
funderar på att bygga en snabbtelefon. jag har en lång sladd med tre ledare. räcker det med tre stycken om? kan jag använda en som jord och koppla alla minus dit och sen ha de andra två till två olika plus?
ni kanske inte förstår men det är svårt att förklara med ord. men om nån förstår så svara gärna!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det kan nog gå bra.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Off Topic
Här kommer en länk till en "snabb bannantelefon" :)
Hit me!
Kräver flash... 8)
bose
Inlägg av bose »
Jag har haft snabbtelefon mellan min förra verkstad och vår tvättstuga. Vad jag kan minnas använde den telefonen bara 2 ledare. Vet inte hur det ser ut inuti men det var en gammal j*kel så något digitalt var det inte frågan om! :P
henketobbe
hur funkar det? med två ledare?
sMkr
Inlägg av sMkr »
det funkar som så här:
När du trycker in sändarknappen så kopplas micen in och högtalaren ur, i andra ändan sitter en lika dan telefon och där är högtalaren inkopplad och micken urkopplad, eftersom inte sändarknappen är intryckt där.
Detta är väl den enklaste varianten.
Sedan om man vill sända via fasen i vägguttaget så måste man ha en trafo och några kondingar.
sMkr
Inlägg av sMkr »
med tre ledare som i ditt fall så kan du få full duplex dvs. du behöver inte koppla-in/ur högtalare och mic, tänk bara på att det kan skapa rundgång :)
henketobbe
kan du berätta lite mer detaljerat hur man sänder via fasen? kopplingsschema?
zeus
Inlägg av zeus »
Inget jag tycker du ska göra, tycker inte någon ska leka med det...
Kör på kabeln eller köp en billig för att koppla till nätet.
sMkr
Inlägg av sMkr »
Om du kör med två ledare så skall det kopplas på en trafo och efter trafon behövs två kondingar som ligger i serie med trafons anslutningar.
Har för mig att det skall vara någon konding innan trafon också.
Nu är jag bara 99% säker på att det var så när jag pillade med det senast, och vilka värden på kondingarna och vilken trafo du skall använda vet jag ej,
Om du inte vet exackt hur du skall göra, så det är inget jag rekomenderar då 230V 10A kan orsaka både personskador och materiella skador.
henketobbe
zeus: jag hade inte tänkt testa heller(håller inte på med strarkström överhuvudtaget), men om man kör via en trafo är det väl inte så farligt att testa?
sMkr
Inlägg av sMkr »
om du kopplar på en trafo så är det inte farligt, om/när du ansluter det till vägguttagtet så kan fara uppstå.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag är inte höjdare på elektronik, anser dock att du ligger nivån under. Och eftersom jag inte skulle skicka ljud via elnätet tykte jag inte att du skulle göra det heller.
Nu kanske det inte är så svårt, eller farligt, då är det väl bara att köra på, men bara man tänker många gånger extra och inte chansar på någonting.
Aja, finns nog typ 200 pers här inne som kan svara på det bättre.
edit: Ljud/ljus
Helt vanliga telefoner går på 2ledare. duger inte dom?
Tony
Inlägg av Tony »
Jag byggde en snabbtelefon av ett par vanliga telefoner.
Nätdelen: trafo 24V, likriktarbrygga 1A 63V, glättningskondensator 1000uF 63V, seriemotstånd 390Ohm 2W samt filterkondensator 100uF 63V.
Telefonerna seriekopplas till nätdelen.
Ringsignal: en summer i serie med en 24V zenerdiod kopplas i parallell med varje telefon.
Koppla dessa på kontakterna för vidarekoppling så är de helt bortkopplade när man lyfter luren.
Funktion:
Motståndet begränsar strömmen genom telefonerna till 15-20 mA
Filterkondensatorn kopplar ljudet förbi nätdelen.
Kondensatorerna och motståndet utgör ett pi-filter som reducerar nätbrummet.
Vid pålagda lurar är dubbla zenerspänningen något högre än trafon's tomgångsspänning så sumrarna är tysta.
När man lyfter en lur kopplar telefonen (600 ohm) förbi den ena zener/summer -kombinationen och den i andra änden piper.
När båda lurarna är uppe är båda sumrarna förbikopplade och man kan tala med varann.
Lite eko blir det men funkar helt ok ändå.
Sen om man även behöver en dörrklocka så kan man koppla tryckknappar i parallell med telefonerna.
Mao. dörrklocka och snabbtelefon med bara 2 trådar :tumupp:
