Övertemperaturskydd
gkar
Övertemperaturskydd
Inlägg av gkar »
Jag söker och har svårt att hitta ett övertemperaturskydd som bryter matningsspänningen när det blir för varmt, ca 90C. Det är trevligt om det finns olika temperaturer i komponentfamiljen.
Problemet är att det verkar vara få som är specade ca 4A, 48VDC. De flesta är bara specade för AC.
Det skall bryta tills reset tryck in, det får inte återgå automatiskt.
Ett skydd som bryter och går sönder skulle fungera i nödfall. Men automatisk reset duger inte.
Om jag skulle använda ett extra relä, behöver relät vara klassat, så att man vet att det inte klistrat. Det verkar besvärligt.
Något liknande detta är det jag söker.:
http://uk.farnell.com/multicomp/05en103 ... /dp/732540
Iom att det är ett säkerhetsskydd måste vara specificerat korrekt, det duger inte med "det fungerar säkert..."
Någon som har någon ide?
Berrabongo
Re: Övertemperaturskydd
Inlägg av Berrabongo »
Dubbeltermostat med överhettningsskydd.
http://www.eldkraft.se/produkt/dubbelte ... mplett4336
gkar
Inlägg av gkar »
Tack!
Jag kan inte se vad den klarar för DC ström. Kan du?
gkar
Inlägg av gkar »
Sällsynt!
Ingen på hela EF som har en idé!
Swech
Inlägg av Swech »
:humm: Om reläet måste vara klassat hur är det då med temperaturgivaren i sig?
Swech
