Designa elektrisk krets för led-lampa samt komponentval
ottomatic
Inlägg av ottomatic »
Hej,
Jag har en del ideer i huvudet som jag ibland tycker att jag ska förverkliga. Min tekniska kompetens inom elektronik är dock inte tillräckligt hög så jag frågar er på forumet om man kan få hjälp att design en krets?
Jag vet hur jag vill ha det och har försökt på 123D Circuits men jag får inte riktigt till det...
mvh
Otto Nelson
Re: Designa elektrisk krets för led-lampa samt komponentval
Välkommen till forumet.
Det är klart att du kan få hjälp! Det finns många här som i grova drag lever och andas för att hjälpa, oftast i form av "mini-utbildning" för att TS (TrådSkaparen) skal lära sig och ta ett steg.
Mitt förslag:
* Beskriv vad du vill göra, alltså vad du vill uppnå.
* Har du specifika komponenter redan eller söker du en viss typ beskriver du det.
* Om du inte är bergis på vad specifika uttryck betyder beskriver du i "normala ord", du kommer att bli överraskat över kunnandet och viljan att få dig i mål.
* Räkna inte med att få allt serverat på ett silverfat! Vi hjälper gärna med vetande och tips men vi gör inte jobbet åt dig.
ottomatic
Hej igen,
Så kul att höra! Behövs inga silverfat men en del hjälp =)
Jo, jag har ett skåp som jag har tänkt sätta LED-lampor i taket på.
Det är en gammal vinkyl. Jag har tänkt mig två uppsättningar LEDar i taket på skåpet, en del ska lysa när dörren är stängd och en del lampor ska lysa när dörren öppnas.
Så jag antar att jag behöver lite grejer:
en strömkälla, converter från 220V till 12V (tror jag det är men där får jag återkomma)
min bror har några överblivna starLEDs från kina jag tänkte ta
en huvudströmbrytare
en strömbrytare för dörren, 12V?
https://123d.circuits.io/circuits/14092 ... breadboard
Kan det se ut något så här?
Det "schema" ser jag inte som någon hjälp faktisk.
I detta forum har vi en wiki-avdelning, kolla t.ex HÄR.
Sedan kan du kolla HÄR.
Men ja, du behöver ström till att börja med. 12V är en ganska normal spänning att använda - men det går bra med andra också, lite "man tar vad man har".
För att det ska bli "rätt" måste vi veta vilka StarLED det rör sig om, hur många du vill ha osv.
För att känna av dörren finns det mikrobrytare, de kan vara enkla och diskreta att montera och lätt (rätt vald) klara växlingen av strömmen som behövs.
Huvudbrytaren kan lämpligen vara något som bryter 230V till nätdelen (omvandlaren).
ottomatic
Hej,
Tack för snabbt svar.
Jag har uppdaterat mitt "schema". Kanske ger det en klarare bild där jag vill att de första tre led-arna alltid ska lysa när kretsen är påslagen.
Övriga led-ar vill jag ska slås på när knappen är intryckt, en dörr-knapp.
mvh
Aha - det schema saknar total strömbegränsningsmotstånden som faktisk behövs.
De gula LED kommer inte att lysa alls, de är kopplat mellan GND och GND.
Med 12V som driftspänning och röda LED kan du ha upp till 5 LED i serie och sedan strömbegränsermotståndet.
Denna slinga kan du sedan upprepa så många gångar du vill så länga nätdelen klarar att driva dom.
Du angav först att vissa av LED'na skulle lysa när dörren var stängd och när dörren öppnades skulle andra tändas. Det ditt nuvarande schema visar är att du bara tänder de röda LED när dörren öppnas medan de gula lyser hela tiden.
Om huvudbrytaren ska bryta på 12V ska den sitta mellan nätdelen och resten. Hädanefter refererar 12V till spänningen EFTER den brytare.
Om du vill ha 3 gula LED som ska lysa konstant ska strömbegränsermotståndet för den slinga beräknas efter om. Då du inte anger att det är speciella LED antar jag att det är vanliga 20mA LED.
De 3 gula LED ska alltså sitta i serie och sedan ska det ett motstånd i serie med dom, värdet ska vara 330 Ohm.
De 9 LED får göras som två slingor, en på 5 LED + 100 Ohm samt en på 4 LED + 200 Ohm.
Brytaren för dörren ska sedan kopplas till 12V (efter huvudbrytaren) och den andra sidan ska till båda slingorna.
ottomatic
Hej igen,
Stort tack för svaren.
Jag har kollat med min bror vad det är för komponenter han har till övers och det är följande som jag tänkt använda:
Driver:
10-18x3W Power LED Driver. AC85V-277V input, DC30-57V 600mA output. CE Approved.
Led-lamporna:
3W High Power LED Star Emitter 80-90LM
Forward voltage: 3.2-3.7V
Forward current: 750mA
Ledsen om jag rört till det hela men jag tänker såhär.
Drivern kan ha alla LEDarna i serie men jag vill att de gula ska lysa konstant och resten ska lysa när dörr-strömbrytaren är på (lysa när dörren är stängd).
Borde inte en strömbrytare, när den slås på av dörren, kunna skicka strömmen vidare till resterande lampor iställer för genom ett motstånd motsvarande lamporna?
Sedär, fakta på bordet - äntligen.
Nej, du kan inte göra som du tänker. Teorin bakom är jättebra men hårdvaran stödjer det inte.
3 gula LED har en Vf på totalt ~10,5V.
Alla i serie har en Vf på ~45,5V.
Men då adaptern jobbar mellan 30V och 57V fungerar det inte när det bara är de 3 gula som ska lysa.
Och det blir ett satans ljus när allt tänds! Men det är OK.
ottomatic
Så det funkar att tända alla som jag tänkt men inte att tända bar de 3 gula för då blir det bara 3,2-3,7V * 3 = minimi 9,6V. Om jag förstår det rätt? Räcker det inte att lägga till ett motstånd då för attt komma upp i 30V?
Jo då, det kan du göra.
Det ska alltså gå ,75A genom det och ligga ~20V över det = 15W.
Det är en hel del att kyla bort och motståndet ska definitivt inte ligga inuti kylen. Motståndet ska tåla minst de 15W och mycket gärna en del mer.
ottomatic
Hmmm, så om jag tänker om så kanske man kan göra så här istället:
2 drivers, två slingor där en strömbrytare stänger av den ena drivern när dörren öppnas?
Detta för att undvika ett motstånd som är ren waste och att det riskerar bli väldigt varmt.
Fast det känns inte som en driver trivs med att sättas på och av så ofta som det skulle kunna bli när en dörr öppnas eller stängs?
Tänk på att LED'na som lyser utvecklar en hel del värme och då de sitter inuti kylen kommer den att jobba hårt.
Men drivern tål rimligt säkert att slås på och av lite då och då.
ottomatic
Ledarna blir ju varma de med och skåpet är en gammal vinkyl men fungerar inte som kyl längre.
Det finns en del ventilation både uppe och nere i skåpet och jag hoppas det räcker.
Annars får man koppla in en fläkt med.
Om jag förstår dig rätt så är kanske det bästa valet två slingor med vars en driver fastän en av dem kommer tändas och släckas med dörren?
Då förstår du fel.
Att använda samma driver är en utmärkt idé - men bara om korsta slingan kommer upp på rätt värde (Vf). En annan driver kan vara vad som behövs.
ottomatic
Hej igen,
Jag har funderat lite kring mitt upplägg och tänkte presentera det nedan.
Två slingor med följande komponenter eller motsvarande för att den ena ska lysa hela tiden och den andra endast när en dörrströmbrytare är intryckt.
Första slingan ska vara på konstant (lysa hela tiden) såväl när dörren är öppen som stängd.
Den består av 3st 3W Power LED, vita, och en driver.
3*3W LED Power Supply for LED Ceiling Light AC85V-265V input DC9-12V 600mA output, denna
3W High Power LED Warm White Star Emitter, dessa
Den andra slingan ska vara på när dörren är stängd.
Den ska bestå av 9st röda och blå Power LEDs, en driver och en brytare.
Power LEDsen är samma som ovan fast andra färger, dessa
6-10x3W LED Power Supply for LED Ceiling Lamp AC85V-277V input DC18-35V 650mA output, denna
Dörrströmbrytare Arcolectric C 3005 CB AAA 250 V/AC 0.1 A, denna
Båda slingorna ska kunna stängas av och på av en huvudströmbrytare innan båda drivers:
Tryckströmbrytare Conrad LAS1-AGQ-11/S IP65 250 V/AC 3 A, denna
Vad tror ni om mitt upplägg?
Tack på förhand!
