Tips på billig "planskiva"
På Bauhaus har de fattigmansplanskivor i granit, fast de kallar dem för parasollfot och gömmer dem på trädgårdsavdelningen.
450*450*45 och väger 25 kg.
Planheten är tillräcklig för den som vill ha ett hyfsat plant underlägg vid handslipning/mätning. Jag uppskattar planheten till några 1/100 mm över hela längden, det går att ana ljusgenomsläpp när jag för diverse "raka" föremål över ytan och lyser med ficklampa bakom.
Grepphål på sidorna underlättar hantering.
För det facila priset på 399 kr så är i alla fall jag nöjd.
Re: Tips på billig "planskiva"
Trevligt pris som sagt! Vad är det för raka föremål som du har använt för att uppskatta planheten?
Vattenpasset på bilden, en rätskiva, några olika stålskalor och linjaler, ryggen på en fogsvans, sågblad från en gersåg, extruderade aluminiumföremål. Dessa är som sagt "raka", inte raka!
Tror inte att jag har någonting som jag med säkerhet kan kalla rakt här hemma.
för fattigmansbruk så rekomenderar jag tjockare glasskivor, få saker i vardagligt bruk är så plant som moderna glasskivor, dock lite veka om man ska ha lite tungd på dom
Hur skulle det fungera att gjuta en skiva och låta gravitationen stå för planheten? Det jag tänker är att smälla upp en "sarg" ute på tomten, ställa ett partytält över den så att det blir relativt vindstilla, och sedan hälla i något lättflytande som lös betong eller någon slags polyester kanske, och låta det stelna.
Det borde väl bli plant? Och kanske värt det om man vill ha t.ex. 2x2 meter yta.
- tecno
- Skype: tecnobs
Flytspackel 'kanske' du kan lyckas med som topplager på betongplattan.
Men allvarligt, trä är levande så att få detta helt 'plant' for ever kan du bara glömma om du inte har 100% fukt/temperatur kontrollerat utrymme där du ska använda ditt 'laminat'.
Tror det blir enklare att slipa till det du har.
Hur plant är plant?
Skall du få det plant genom att bara hälla betong behöver du ett underlag som är någorlunda helt plant för att skikttjockleken skall vara samma över hela ytan, betongen behöver också vara extremt välblandad och du måste hälla den med omsorg för att sprida aggregatet jämnt över hela ytan. Du behöver en betong som garanterat INTE expanderar/krymper vid härdning. Troligvis kommer det slå sig ändå, olika mycket beroende på värmeutvecklingen, och du kommer behöva glätta (inte elektroniskt
) den under härdningen.
Skall du gjuta med polyester har du liknande problem. Måste vara extremt välblandad, polyestern klarar inte samma skikttjocklek utan extrem värmeutveckling/brand, polyestern får inte expandera/krympa vid härdning.
Det finns troligvis många fler faktorer att ta hänsyn till, men kontentan är att hälla/gjuta en helt plan yta utan efterbehandling är svårt.
Jag läste en bok om laser för något år sedan och tror de beskrev ett
diy bord att ha att labba på.
Annars kostar dom nog skjortan men jämna är de:
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9. ... up_id=5930
Om man vill köpa en glasskiva istället då, vad är det tjockaste man kan få tag på utan att behöva gå till specialbutiker från yttre rymden? Vad heter denna typ av tjock skiva? Det tjockaste jag hittar hos vanliga glasmästare på nätet är 12mm, inte så tjockt.
Har du inget glasbruk i närheten?
De gjuter nog en tjock skiva om du pratar med dom.
Om man vill ha en "riktig" planskiva i granit för mätning på mindre detaljer så kostar de 2825:- (DIN 876/0) eller 2360:- (DIN 876/1) inkl moms och frakt, om jag fattat deras fraktpriser rätt.
DIN 876/0 verkar innebära en planhet på 4 + L/250 µm, där L är längd i mm. DIN 876/1 = 10 + L/100 µm.
Bara som jämförelse mot kostnaden för att t.ex. be ett glasbruk att specialgjuta en skiva.
Köp två eller fler skivor och lappa dom mot varandra med lämpligt slipmedel. Sälj sedan dom överblivande skivorna på ef till hutlös förlust, om man räknar arbetstiden.
arvidb: priserna är dessvärre exklusive moms och frakt
milsson: man behöver tyvärr minst tre skivor för att alla skall bli plana. Det lärde jag mig i någon tråd här för ett tag sedan.
milsson
Behövs 3 skivor och måste lappas mot varandra i bestämd ordning.
http://madmodder.net/index.php?topic=3844.0
Men hur tjock ska glasskivan vara, dom vill ju säkert veta det på glasbruket för att kunna ge offert?
Själv ska jag bara ha den till trä så precisionskraven är inte lika höga som industriella diabasskivor. Däremot vill jag ju ha större storlek om man ska jobba med plyfa.
