Hjälp att identifiera diod
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej!
Jag är nybörjare men entusiastisk. Så entusiastisk att jag igår bestämde mig för att byta ut en trasig diod i en gammal kassettbandspelare jag använder för att spela in musik på. Närmare bestämt en DUAL C919 från Tyskland (1976).
Lysdioden som jag vill byta ut sitter under en av två ljudmätare på framsidan. Se bilder. Lysdioden under den vänstra mätaren fungerar som den ska.
Jag skulle vara evigt tacksam om någon snäll person här på forumet ville hjälpa mig att identifiera vilken typ av diod detta är och var jag enklast kan få tag i den antingen på internet eller i Stockholm där jag bor.
Tack på förhand!
//Jakob
bruka
Re: Hjälp att identifiera diod
Inlägg av bruka »
Det där är en glödlampa. Snyggt kassetdäck!
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kolla om det går att dra ut lampan ur den vita plasten.
Mät spänningen och strömmen på den som fortfarande fungerar.
sockeln heter nog T5 eller W2x4,6d
kolla om måtten stämmer
https://www.elfa.se/sv/stroemfoersoerjn ... /cat-16520
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
...och hittar du rätt lampa, så byt båda samtidigt
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Aha!! Tackar ödmjukast för dessa svar. Alltid gött när man tror att en glödlampa är en diod och på så vis bevisar att man är nybörjare. :)
Jag lyckades ju givetvis dra ut glödlampan ur sockeln och tadaaaa det stod ju nåt på den:
OS 12-15/30
Detta förstår ni visa experter antagligen 10 ggr bättre än jag. Eller?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Gissar 12-15V 30mA, vilket stämmer precis in på en lampa som finns i länken ett par inlägg tidigare. :)
https://www.elfa.se/sv/signalgloedlampa ... &simi=98.0
Så, ser den ut att passa och måtten stämmer, så är det högst sannolikt den.
du kan ju alltid kontrollmäta spänningen också, troligen ligger den under 12V, skallampor brukar man köra på underspänning för hållbarhetens skull.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Utmärkt!! Tack så himla mycket för alla snabba och trevliga svar. Köper några av de där lamporna så man har reserv också. Kassettbecket kommer ju antagligen leva längre än jag skulle jag tro. :)
