Ändra mottagningsfrekvens på en vanlig radio?
Radiorattarn
Inlägg av Radiorattarn »
Skulle det vara möjligt att modifiera en vanlig FM-radio mottagare så att dess 21mHz (108-87mHz) bandbredd skiftades antingen ner till 6 meters bandet eller upp till 2 meters bandet? Vilka komponenter skulle man behöva byta ut? Vilka komponenter skulle kunna vara kvar?
Re: Ändra mottagningsfrekvens på en vanlig radio?
Är det en superheterodynmottagare så ändrar man lokaloscillatorns frekvens.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superheterodynmottagare
Men en sån kan vara konstruerad på en massa olika sätt så det går inte att svara på om det är praktiskt möjligt eller inte utan att veta vilken mottagare det handlar om. I princip måste du ha ett kopplingsschema.
Sen KAN det också sitta en del filter som kan behöva justeras (t.ex. kan det sitta bandpassfilter på antenningången för att dämpa signaler utanför önskat band). Det behöver då också justeras för att få bästa mottagning.
sedan problemet med fm wide och narrow, du hör inte så mycket och man behöver byta mellanfrekvensfiltrerna
Kör man inte samma MF på 2-metersbandet i alla fall som på FM-bandet?
Men för 6-meters kan man kanske inte köra 10,7 MHz?
Men ska man lyssna på amatörradiosändningar är det inte rätt metod som sagt var, eftersom det är annan modulationsbredd.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Det kommer låta svagt och lite busigt i radion om du lyssnar på kommunikationsradio och den är gjord för en 10 gånger bredare fm-modulation. Men visst går det.
När jag var en i ca 12-årsåldern trimmade jag en gammal rör-radio med FM så att jag fick in flyget (det var rätt dålig AM-undertryckning i den så det gick att höra flygets AM).
6m eller 2m -banden är nog lite för långt bort i frekvens för att bara trimma. Man får byta någon spole/konding eller kanske serie el parallellkoppla för att nå fram.
helmut
Inlägg av helmut »
Finns det så mycket att lyssna på? Har två scaners som står på 24 timmar om dygnet. Den ena söker av förprogrammerade frekvenser och den andra söker av 25 till 850 mhz. Tycker att det är ganska dött förutom flyg och sjöfart så finns det något vaktbolag som fortfarande går att lyssna av. Annars tror jag att de flesta har gått över till vanliga mobiler. Inom sjöfart och flyger kör man med så korta meddelande att scanern knappas hinner hitta frekvenser innan meddelandet är slut.
chriz
Inlägg av chriz »
Sök på "2N6K radio" och jämför det schemat med din FM BC radio, troligen rätt lika med ändå olika.
Färdiga chip för FM mottagare har ofta en applikation note som visar hur man kan koppla kretsen för olika fall, t.ex smalband FM om IC klarar det.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Radiorattarn skrev:Skulle det vara möjligt att modifiera en vanlig FM-radio mottagare så att dess 21mHz (108-87mHz) bandbredd skiftades antingen ner till 6 meters bandet eller upp till 2 meters bandet? Vilka komponenter skulle man behöva byta ut? Vilka komponenter skulle kunna vara kvar?
Milliherts områdena är det inte många som använder. T.o.m. så att trafik att lyssna på där är obefintlig. Tycker att det ser väldigt fel ut när man inte använder stor bokstav M för mega. Samma sak med b och B. Vet inte hur många gånger man funderat på om folk menar bit eller byte. Det finns konventioner för hur man ska skriva följer man dessa blir det mindre missuppfattningar mm.
I övrigt så har det inkommigt många bra svar. Ett alternativ som inte nämnts är att bygga en converter. Finns en hel del bra beskrivningar. Bandbreddsproblematiken kvarstår dock.
