Hej,
Är det någon som sniffat signalen (868 MHz) på IKEA Sparsnäs?
Är det enocean så att man kan använda en:
https://www.m.nu/enocean-pi-868-p-2477.html
Tillsammans med en Raspberry Pi
Sniffa signal IKEA Sparsnäs
FrankForsberg
Re: Sniffa signal IKEA Sparsnäs
Finns för ca 25kr på Ebay.
http://www.ebay.com/itm/311615575571
http://www.ebay.com/itm/371509072199
Sen är det ju ganska många som redan har trixat med detta så det går säkert att sno någon kod att komma igång med.
https://www.google.se/?ion=1&espv=2#q=868mhz%20arduino
Hela grejen med att räkna pulser från en LED på el-mätaren är ju inte såååå komplicerad till att börja med.
FrankForsberg
Nej det är jag med på. Det kan man göra med vilken modul som helst.
Men det jag ville var att använda den 868 MHz sändaren som jag redan satt på LED:en i el-skåpet och fånga upp signalerna till min Raspberry så att jag kan integrera till resten av systemet.
Är det någon som har en erfarenhet av detta?
Eller måste jag byta ut den sändaren och sätta en annan där?
