Hjälp att löda på nytt relä (diskmaskin värmen fungerar ej)
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Hej!
Har en Electrolux diskmaskin som värmen gett upp på.
Verkar vara ett vanligt problem att kretsbanan på kortet ger upp till reläet, jag har försökt löda det själv men vet inte om jag gör fel eller om kanske reläet är trasigt.
Skulle behöva hjälp av någon med mer lödkunskap att antingen visa mig hur jag ska löda banan eller hjälpa mig att löda dit ett nytt relä.(det finns guider på nätet men jag verkar inte förstå eller så är reläet dött)
Vet inte om detta relä går att köpa på tex. elfa för snabb leverans då vi är i rätt stort behov av maskinen :)
Det är detta relä som det ska vara: http://www.mouser.se/ProductDetail/Song ... lyRg%3d%3d
Bifogar bilder på hur kretskortet ser ut.
Jag bor i Uppsala men pendlar in till Solna/Sumpan varje dag så där i mellan kan jag lämna av det alternativt så kan jag posta kortet också.
Tack på förhand!
mvh
Patrik
adent
Re: Hjälp att löda på nytt relä (diskmaskin värmen fungerar
Inlägg av adent »
Ser väldigt bekant ut :) Jag har en hel sådan enhet som jag fick av en jobbarkompis som slängde sin maskin. Hans enhet är också lagad,
men ska fungera. Dock är den till en Husqvarna. Den kan du få om du vill och om den passar.
Om inte annat kanske reläet är samma.
MVH: Mikael
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Hur snällt som helst! hittade en kille i uppsala som har en hetluftsstation som kan ta bort reläet och elfa hade ett som ska fungera som jag ska hämta här i solna butiken idag.
Om det skulle vara så att detta inte fungerar så tar jag jätte gärna kortet! (Verkligen jätte snällt av dig!)
En liten fråga dock, måste man ta bort reläet med hetluft? eller går det med vanlig lödkolv? (kan jag göra detta själv som novis?) :)
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Vanlig lödkolv och lödsug funkar fint.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Tack för svar!
Lacken/Kopparbanan ser lite skadad ut, ska jag dra lödtenn mellan dessapunkter eller behövs det inte tror ni?
henkebenke
Det tycker jag, löd in en bit koppartråd så blir det enklare att få ihop.
adent
Inlägg av adent »
Det är nog ett poppis sätt att laga/förstärka/tåla mer ström att löda in en bit koppartråd ovanpå ja.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Stort tack för alla svar! men det är mellan dom två punkterna som jag ritat som jag ska lägga koppartråden?
//P
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Ska man vara lite extra petig så kan det vara bra att kladda på lite epoxi där kortet har brunnit och på lagningen. Kanske overkill på en diskmaskin men. ..
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Sådär nu har jag lödat min första pryl, troligtvis inte det snyggaste jobbet men kanske fungerar? (har inte vågat testa än utan vill ha era synpunkter först)
Jag la lite koppartråd mellan punkterna och la lödtenn ovanpå.
Såhär ser det ut:
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Ser helt okej ut om det är första gången du löder :tumupp:
Det kommer fungera, det viktiga är att det är tillräcklig area på ledaren och bra kontakt i lödningen så att det inte blir varmgång i gen. Detta är dock svårt att avgöra på en bild.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
DET FUNGERA! :)
Testade igår och den ger fin fin värme! tack för all hjälp!!!!!
Ser ju helt okej ut, jag hade ödslat på mer tenn "bara för att" men det där är nog bättre än original.
Jag skulle f.ö säga att det där är mycket enklare att göra med lödpenna än med varmluft, är mest folk som inte kan löda som
tror att varmluft är lösningen på allt, varmluft är bra på vissa saker, men också sämre på andra.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Ja det gick ju faktiskt väldigt smidigt när man fick in "knixen" med tennsugen och så :)
